Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 104
Тема: Помогите настроить УТ-24
  1. #61
    Cn1
    Stt1
    T1on 3
    T1of 30
    Out
    N1 cycl
    Lnp 6
    Out
    Периодически прибавляется время , может не верная программа?
  2. #62
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Нужно было переписать ВСЕ параметры. Пока могу только предположить.
    Обратите внимание на параметры dХon Приращение длительности импульса и dХoF Приращение длительности паузы.
    По умолчанию на заводских настройках каждый из них равен 1с.
    Раз у Вас стоит цикл, то при каждом шаге цикла на это время увеличивается и включение и пауза.
    Проверьте, поставьте в обоих =0.
    Если не поможет, приведите все параметры.
    С уважением.
  3. #63
    Не могли бы вы написать нам пошаговую программу.
  4. #64
    11.09.2012
    2,462
    У Вас же всё сделано. Разберитесь только с добавкой, как я указал.
    В УТ24 как такового нет понятия программы, Вы просто задаёте нужные параметры.
    И Вам не нужно пошаговой программы. Всего один зацикленный шаг.
    Или Вам нужно что то отличное от того, что написали ранее.
  5. #65
    dXon =0 .
    dXof = 0
    верно?или dxon_0
  6. #66
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Я же сразу написал что ОБА параметра в Вашем случае должны быть равны 0.
    dXon с каждым циклом прибавляет к времени включенного состояния.
    dXof с каждым циклом прибавляет к времени выключенного состояния.
    Вам же не нужно ни того ни другого.
  7. #67
    24.06.2012
    40
    добрый день или ночь. Глючит УТ24, при выключении и повторном включении слетает программа и на табло горит Cn, и в УТ появляется заводская настройка.... Я конечно понимаю что ребята на ОВЕНе не заморачиваются насчет качества..., и скорей всего не впаяли конденсатор на выходе БП. И что делать, нарушать гарантию вскрывать и доделывать. А?
  8. #68
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. Сомневаюсь что дело в конденсаторе. Тут что то с памятью. Если прибор молодой то в сервис, если старый в утиль.
    С уважением.
  9. #69
    24.06.2012
    40
    Всем здрасте!!! По прежнему глючит УТ24. При изменении tХon и tХoF, слетает значение rESt и вместо "4" появляется "=", также при этом меняется параметр InIt - "1" переходит в "0". Хотел сбросить на заводские настройки, ввёл код "55" но на экране высветилось t3on - НЕ ПОНЯТНО!!! На форуме у кого-то прочёл, что rESt4 может конфликтовать с Inp, но у меня как положено стоит Inp3. Так в чем беда? Кто в курсе этих проблем - откликнитесь! Программирование не сложное, но соскок параметров просто бесит. С уважением Андрей.
  10. #70
    Пришлите,пожалуйста, заводской номер прибора.
