Страница 699 из 784 ПерваяПервая ... 199599649689697698699700701709749 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,981 по 6,990 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6981
    В коде я проверяю условие - если окно открыто, то ничего не делается. А если окно закрыто то Параметр1 - принудительно 0;
    Логика следующая. Открывается окно, и Параметр1 по умолчанию 0. Если нажать на кнопку, то Параметр1 - будет 1.
    Если кнопку забыли отждать, то при закрытие окна Параметр1 должен занулиться.
  2. #6982
    Одним параметром так не сделать.
    Сделайте отдельно Вход и отдельно Выход, и работайте с ними.
  3. #6983
    Можно ли заменить экземпляр шаблона у нескольких элементов одновременно? То есть типа группового изменения.
    Просто при выделении экземпляра, почему то слетает галочка Экземпляр шаблона.
    Последний раз редактировалось Ильнур; 02.02.2022 в 11:21.
  4. #6984
    Если для части то я не знаю. А если для всех то сделайте свой искомый шаблок экземпляром нового шаблона.
  5. #6985
    Штатно нет. Если только писать скрипт.
    Вам нужно привязать экземпляры к другому шаблону? Сколько их?
  6. #6986
    Сделал мнемокадр. На него поместил элемент Ттренды. Мнемокадр открывается в новом окне.
    При щелчке по "звезде", появляется выбор перьев. Если щелкнуть по тренду, выбор перьев исчезает и на звезду не реагирует. Помогает только перезапуск мнемосхемы.
    Есть настройки такие как "По верх всех окон и подобное"?
    Последний раз редактировалось fizikpsix; 03.02.2022 в 16:38.
  7. #6987
    Проверьте на текущей версии - мы исправляли эту ошибку
  8. #6988
    Есть версия 3.11 без данной ошибки?
  9. #6989
    Точно не можем сказать когда бы устранена ошибка.
    Если гарантия действует то обновление все равно делается до актуальной версии.
    Если у вас ключ типа Guardant, то можете взять на FTP последнюю сборку перед окончанием технической поддержки.
  10. #6990
    Скачал и установил 3.12 от марта Демо для теста. Экспортировал проект из 3.11. При открытии в 3.12 получаю - Ошибка при сохранении проекта (ошибка при загрузке библиотеки).
    Сторонних библиотек не использую.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
