Страница 698 из 784 ПерваяПервая ... 198598648688696697698699700708748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,971 по 6,980 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6971
    Здравствуйте! Не подскажете как можно вызвать по команде(событию) окно другого объекта-как вызвать окно
    самого объекта через свойство действие понятно а вот если надо вызвать окно другого объекта?
    Спасибо
  2. #6972
    Другого объекта нельзя.
    Можно разместить событие в объекте с окном, в формулу подать сигнал от вашей команды, и уже открывать через дейсвия.
    Либо через ФБ "Управление документом" - в нем можно указать путь к любому объекту
  3. #6973
    Есть элемент список строк. Задание имени через файл. Добавляю новую строку список через скрипт. Проверяю файл txt строка добавлена. Потом выполняю команду Обновить у списка строк, но строка в списке для выбора не появляется. При перезапуске runtime строка появляется. В чем может быть причина такого поведения?
    Последний раз редактировалось Ильнур; 01.02.2022 в 12:50.
  4. #6974
    Нужно подать сигнал на вход "Обновить" у данного ФБ.
  5. #6975
    День добрый. Подскажите пожалуйста.
    Нужно при закрытие окно, изменять значение переменной. Как это можно реализовать?
  6. #6976
    Поясните что вам нужно сделать, когда закрывают окно, присвоить переменной значение другой переменной?
    Тогда используйте ФБ "Управление документом" - им можно отслеживать состояние окна. Сигнал на ФБ "Задний фронт", с него на "Событие", у события Действие - Присвоить.
  7. #6977
    Значению переменной задать константу если Параметр1 был 1 то будет 0.
  8. #6978
    Когда открыто - 1, когда закрыто 0? Тогда просто ФБ "Управление документом" - его выход и будет выдавать 0 или 1
  9. #6979
    Благодарю. То что нужно.
    А другой вопрос. Есть скрипт, в нём есть Параметр1 на чтение и запись.
    С мнемокадра через выход1 я подаю по кнопке 1 или 0 на вход Параметр1. Но выход Параметр1 при этом не меняется. Как сделать что-бы зависимыми были вход и выход Параметр1?
    Последний раз редактировалось fizikpsix; 01.02.2022 в 16:59.
  10. #6980
    Так в коде вы что написали? И что вы хотите сделать в конечном счете?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
