Страница 697 из 784 ПерваяПервая ... 197597647687695696697698699707747 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,961 по 6,970 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6961
    Извините, вопрос по МастерСКАДА- не могу сделать так чтобы команда(целое число)
    корректно отображалась (как значение или задатчик на мнемосхеме) сразу после запуска-
    отображается 0 пока не задашь что-нибудь-после норм
  2. #6962
    точнее даже не ноль а знаки вопроса
  3. #6963
    Так надо чтобы что отображалось? У вас команда завязана на двунаправленную ОРС переменную?
    Тогда можно использовать команду с обратной связью. Посмотрите наш курс:
    https://stepik.org/join-class/614fb2...681dd041563474
    Раздел 2.4 шаг 5 и раздел 2.5 шаг 5
  4. #6964
    Добрый день! Есть шаблон с изображением. Есть его экземпляр изображения на мнемосхеме. Как обновить изображение экземпляра шаблона? Что пробывал сделать: Переходил на вкладку шаблон-> ставил галку напротив нужного мне шаблона-> Изменить экземпляры. Изображение на мнемосхеме не меняется (в качестве мнемосхемы выступает изображение другого объекта)
  5. #6965
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста. Пробуем в MasterScada 3 создать мнемосхему учета работы станков. Вывели индикаторы вкл\выкл все хорошо, так же вывели счетчики пробега под каждый станок. Но никак не можем понять как в мнемосхему добавить таблицы учета суточного времени работы, за текущую неделю и за месяц. Пошерстили форумы, попадаются сообщения на нашу тему, но везде пишут, что надо использовать рукописные скрипты. Признаюсь четно, что мы в написании скриптов нули. Есть ли в MasterScada 3 уже готовый инструментарий для решения нашей проблемы, если есть то подскажите куда жать пожалуйста? Спасибо.
  6. #6966
    Спасибо, всё понятно
  7. #6967
    После того как вы обновили изображение в экземпляре, нужно сохранить проект, открыть мнемосхему где используется данное изображение и выполнить Сервис - Обновить изображения объектов.
    Посмотрите наш онлайн курс - ссылка в прошлом сообщении, там это описывается
  8. #6968
    Цитата Сообщение от Magneton Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Можно сделать штатными средствами.
    Посмотрите документацию "Расширенные способы обработки отчетов":
    https://insat.ru/products/?category=1525
    Там есть пример работы с дискретными параметрами, и так как раз есть возможность обработки "Счетчик пробега".
  9. #6969
    Чтобы получить значение из экземпляра в скрипте используем тот же код :
    var itemValue= (ITreePinHlp)HostFB.TreeItemHlp.Project.Item(path) ;
    Out= (float?)(itemValue.GetRTPin().ObjectValue);?
  10. #6970
    Да, просто путь должен быть к этому экземпляру.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
