Страница 695 из 784 ПерваяПервая ... 195595645685693694695696697705745 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,941 по 6,950 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6941
    Пользователь Аватар для VanoKing
    27.07.2011
    Уфа
    61
    Вопрос: Master SCADA при архивации по умолчанию, встроенными средствами каким образом хранит данные?
    Хранит одним файловым архивом или свой файл на каждый час/день/месяц?
    вопрос возник изза безопасности, могут ли стереть какойто день(путем удаления файла архива) а остальные оставить?
  2. #6942
    Посмотрите наш курс:
    https://stepik.org/course/104810/promo#toc
    Разделы 4.1 и 4.2 - там все описано.
  3. #6943
    Есть ли возможность создать источник прямоугольного сигнала с задаваемыми длительностями импульса/паузы и уровнями (макс. и миним.)?
    Другими словами: как создать имитацию прямоугольного сигнала наряду с существующими пилой, синусом, шумом.
    ФБ "пульсатор" или "импульс по времени" выдают на выход логический сигнал.
    Но как и в каком ФБ задать уровни - непонятно.
  4. #6944
    Вы можете с помощью модуля Расчет сделать нужный вам уровень:
    ЕСЛИ (ПрямоугольныйСигнал, 10, -10)
  5. #6945
    Отлично!
    Получился замечательный перестраиваемый генератор.
    Спасибо за помощь!
  6. #6946
    Возможно ли в скрипте отследить открытие определенного окна? Типа событие Load.
  7. #6947
    Посмотрите статью
    https://insat.ru/blog/fb-skript-c-i-...zhivaniya-otk/
  8. #6948
    var item = (ITreePinHlp)HostFB.TreeItemHlp.Project.Item("Объе кт.Объект 1.Объект 1.Значение 1");
    var ItemValue=(double?)(item.GetRTPin().ObjectValue);
    этот скрипт считывает значение переменной.
    А как записать значение в переменную напрямую? Т.е. не используя выходных переменных самого скрипта?
  9. #6949
    ItemValue.AddAssignValueTask(Значение,null);
  10. #6950
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    По моему, скаду взломали...
    ЗЫ. Он null советует )
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
