Страница 693 из 784 ПерваяПервая ... 193593643683691692693694695703743 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,921 по 6,930 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6921
    Вообще WORD - это беззнаковый тип, поэтому да, его нельзя использовать для отрицательных чисел.
  2. #6922
    Необходимо создать таблицу со своим набором колонок и количеством строк. Возможно ли реализовать данную таблицу на одном окне и потом вставить это окно в другую мнемосхему с функцией прокрутки (если на мнемосхеме границы окна будут заданы меньше размеров окна)? Или здесь выход один-писать свой ВФБ?
  3. #6923
    Или ВФБ или пробовать прикрутить редактор отчетов.
  4. #6924
    Каким образом прикрутить редактор отчетов? Вообще возможно как-то отобразить одно окно в другом окне?(Не ввиде кнопки вызова окна)
  5. #6925
    Что вы планируете выводить в редактор? Архив или какие то текущие значения?
    Посмотрите документацию к редактору
    Конкретно редактор отчетов можно положить на любую мнемосхему через контрол Отчет (вкладка Окна палитры ФБ)
  6. #6926
    Я не очень понял, как с помощью ректора отчета сделать пользовательскую таблицу. У меня есть несколько таблиц (каждая со своими столбцами и строками) и соответственно при выборе рецепта, чтобы эти таблицы заполнялись сохраненными ранее данными. Просто количество строк в каждой таблице может быть разное (может достигать до 200 строк)
  7. #6927
    Данные вы где сохраняете?
    Количество строк может быть разным - просто используется бэнд данных.
  8. #6928
    Я понял что лучше использовать при большом количестве данных базу данных.
    Просто я думал, что это можно реализовать с помощью самой Masterscada и данные, чтобы она хранила в своей БД.
  9. #6929
    Согласен, вот такой код EX_Temp:=WORD_TO_INT(PVT_Temp_EX); при значении PVT_Temp_EX=65484 даёт после преобразования число -52. Теперь делим на 100, в результате -0,52С. А на улице было в районе -17С. Значит, всё-таки, глюк датчика? Относительно зависшего ПВТ10 - нашёл исправный, проверю программный сброс...
  10. #6930
    По датчикам - лучше задать вопрос в разделе Эксплуатация
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
