Страница 692 из 891 ПерваяПервая ... 192592642682690691692693694702742792 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,911 по 6,920 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #6911
    Планирую в квартире сделать "умное" управление освещением и водоснабжением (свет одним нажатием, диммирование, управление одной группой света из разных мест, мастер выключатель, световые сцены led лентами подсветки, включение освещения по датчикам освещенности и движения, управление запорной арматурой водоснабжения по датчикам протечки, возможно управление теплыми полами и радиаторами отопления). Какое из программируемых реле овен больше всего подходит для реализации данного проекта?
  2. #6912
    13,507
    Padre для начала сто раз подумайте, а надо ли вам это?
    з.ы. диммирование со сценами не потянет ни одно реле, только через устройства для диммирования с Modbus. Если речь о LED лентах.
    Почему не присмотреться к WirenBoard ? оно больше заточено под умный дом.
  3. #6913
    Ну, я знаком с несколькими проектами, выполненными на ПР овен, где все это реализовано+понимаю, как реализовываются сценарии с помощью OwenLogic. С WirenBoard незнаком от слова совсем, спасибо за информацию, почитаю.
  4. #6914
    Добрый день. Стоит задача, похожая на вышеописанную, только проще. Квартира(4 комнаты). 18 Источников света на светодиодах, 2 винтилятора, 20 выключателей без фиксации. Почтии каждый выключатель управляет 2 источниками света. Свет в коридорах хотелось бы использовать в двух режимах, основном(однократное и в качестве ночной подсветки). Я так понимаю это диммирование со сценами? Датчики протечки и, соответствено, краны с приводами на входе. Одни шторы с приводом, но не уверен есть ль смысл коммутировать их через ПР. Через телефон и интернет управление не требуется. Можете сказать в двух словах, почему стоит подумать? Вопрос цены, надёжности, или сложности исполнения? Чем WirenBoard удобней? Я не электрик, делаю ремонт в своей квартире. Неделю как пытаюсь разобраться в алгоритмами реализации. А то вчера уже оплатил ПР 102 Пол ночи сидел, читал форум, вопросов меньше не стало. уже думаю отказаться от этой затеи и сделать всё по классике.
  5. #6915
    13,507
    Семён_Москва ну вы уже оплатили ПР102
    1. неудобно обучать собаку, жену, тещу различным комбинациям нажатий клавиш
    2. Что предпринимается для реализации обхода схемы, если ПР выйдет из строя? ну как минимум промежуточные реле требуются на выходах, это без вариантов, ибо проще заменить внешнее реле, чем внутреннее. Тем более светодиодный свет, у них пусковые токи большие.
    3. Кнопочные выключатели тут как основной фактор проблемы окажется.
    Диммирование - для разных источников света оно разное.
    Шторы, бывают блоки управления с протоколами и далеко не Модбас, чего не сможет ни один ПР...
    всегда захочется чего-то большего, и придется вокруг ПР городить огород...
    В общем почитать про умные квартирки и понять, все-таки делаем или ну его на...
    з.ы. я дома со светом вообще не заморачивался, все по классике. Все эти сцены забудутся через несколько месяцев, только хвастать перед друзьями, вспоминая что и как включается. ИМХО
    Вот инженерку сделать более правильнее.
  6. #6916
    Поддержу, ерунда всё это. Себе тоже сделал в новой квартире, поигрался и... всё по классике. Кстати игрался только я, жена и дети сразу не приняли, особенно жена за потраченные деньги. Ещё, делал не на "Овен", действительно "Овен" не совсем для этих целей, имхо.
    Последний раз редактировалось AAA1; 28.03.2023 в 11:47.
  7. #6917
    9,837
    Надо было попытаться привлечь семью к выработке алгоритмов управления(или ещё чему), чтобы они почувствовали своё участие в общем деле. Конечно всё должно быть на добровольной основе и очень деликатно. Тогда их отношение могло измениться, но это проблема не техническая, а психологическая, в смысле, так люди устроены!
  8. #6918
    Спасибо за комментарий. Логика использования всех выключателей в квартире будет одинакова. Выключатели на входе в комнату : одно нажатие - верхний свет. Прикроватные выключатели : одно нажатие - верхний свет, два нажатия - прикроватный свет. Выключатели в коридорах и санузлах : одно нажатие - верхний свет, два нажатия - ночная подсветка. Выключатель на фартуку кухни : одно нажатие - верхний свет, два нажатия - подсветка столешницы. Продолжительное нажатие на любой выключатель - выключение освещения во всей квартире. Мне кажется это удобней чем по два выключателя, постоянно торчащие в разнобой. Возможно я ошибаюсь
  9. #6919
    План действия был такой. Оставляю место в щитке. После приобретения светильников и блоков питания для LED лент, из документации или у производителя узнаю пусковые токи. При необходимости ставлю на каждый источник промежуточное реле, розеточного типа на 10 ампер, с возможностью принудительного включения. Почему не сразу? Видел несколько роликов на youtube где специально пытались заварить реле, цепляя на него мощные блоки питания от LED. И у них ничего не получалось. Жаловались на качественные блоки питания Может быть на сегодняшний день, блоки питания такие, что эта проблема уже не актуальна?
  10. #6920
    И сразу вопрос к практикующим электрикам. Какие реле на данный момент наиболее ходовые на рынке? С европейскими брендами, я так понимаю, сейчас туго? Желательно не очень шумные. Всё таки эта квартира, а не дом где щит можно спрятать вдалеке.
    Ответов: 8839
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 09:12
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
