Страница 690 из 784 ПерваяПервая ... 190590640680688689690691692700740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,891 по 6,900 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6891
    Делаете объект Линия, в ней делаете объект камера, в ней делаете объект датчик температуры. Ставите связи. Копируете объект датчика температуры - исправляете связи в окне восстановления связей.
    Набили камеру датчиками - копируте камеру, в окне восстановления внешних связей исправляете связи.
    Копируете линии, исправляете внешние связи.
    Посмотрите видеопримеры - во втором видеопримере примерно так все и делаете. Делается сперва один аппарат, потом копируется.
    https://insat.ru/products/?category=1524
  2. #6892
    Возможно ли изменять свойства и значений группой, чтобы не заходить в каждый элемент, а выделить несколько однотипных элементов и поменять у них свойство?
  3. #6893
    В дереве объектов - нет.
    На палитре мнемосхемы - да.
  4. #6894
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как осуществить чтобы при сробатывании дискретного сигнала открылось определенное окно мнемосхемы?
  5. #6895
    Создаете событие, в нем в формуле пишите нужную обработку. На вкладке Действия добавляете Действие - Открыть. Привязываете к нужному окну
  6. #6896
    Добавил несколько стартовых окон на вкладке Стартовые окна, но загружает только одну мнемосхему, т.к. у меня установлена стартовая мнемосхема компьютера. Если ее убрать у меня некорректно работает скрипт, который открывает скаду на полэкрана. Каким образом можно через скрипт активировать нужное мне окно при старте?
  7. #6897
    Стартовая мнемосхема компьютера - нужно делать через вкладку Стартовые окна, в нем же сделайте и открытие вашей мнемосхемы.
    Открываться только одна мнемосхема может если вы указали несколько мнемосхем со способ открытия Документ - документ всегда может быть открыт только один.
  8. #6898
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    Добрый день. Как можно обеспечить монопольное открытие окна, чтобы не было доступа к ранее открытым, но не закрытым окнам.
  9. #6899
    Если только сделать окно в режиме поверх всех окон и перекрыть им все остальные (т.е. сделать на все окно).
    А с какой целью это хотите сделать?
  10. #6900
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    У меня основное окно, допустим, это форма для заполнения рецепта т.п. При команде записи, вывожу информационное окно, затем , как результат, получаю сообщение. То есть во время хода процесса, если нажать на основное окно, то оно переходит на передний план. Элементы в основном окне я могу заблокировать на ход процесса, а само окно нет. Основное окно тоже должно быть окном (это условие).
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
