Страница 69 из 87 ПерваяПервая ... 1959676869707179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #681
    snezer добавьте скрин карт Таро еще, может понятнее станет.
    Не вопрос)))
  2. #682
    Цитата Сообщение от snezer Посмотреть сообщение
    Не вопрос)))
    Передаёте число с плавающей запятой, это 2 регистра, а количество регистроров стоит 1, и нет галки Float в панели.
  3. #683
    Дак там же преобразование в целочисленное, это же 1 регистр, поэтому и нет галки float
  4. #684
    Где у вас преобразование, вы выложили без преобразований и флоат в передаче стоит из ПР1.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.01.2022 в 11:46.
  5. #685
    Да, Вы правы, не то выложил и это потому, что пробовал и с целочисленным и с плавающей запятой, результат один и тот же
  6. #686
    А панель после записи выключаете для перестановки кабеля?
    И не понятно, один и тоже результат, это какой? И флоат и целочисленное не работает?
  7. #687
    конечно нет. Попробую выключать
  8. #688
    Все работает и так и так. Только показания завышены
  9. #689
    Дело в том, что ПР 102 не нужны макросы, вы выбираете датчик из поддержаных в настройке входов и сразу получаете температуру на входе. Напрямую подаёте со входа на переменную.
    Ваш датчик 50 М не поддержан, а вход 0-300 Ком не обеспечивает нужной точности измерений. Рекомендованный датчик ПТ1000,
    ваша разница в 12-14 градусов, для ПТ1000 будет 0,06 - 0,07 градуса.
    Вам остаётся только подбирать коррекцию, для примерных показаний, используя вход макроса Rпровода или делать градуировку или менять датчик.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.01.2022 в 13:40.
  10. #690
    Большое спасибо. Начинал думать в "Вашу сторону", но не хватало информации. Спасибо. Будем "накручтвать" через коррекцию
    Ответов: 4309
    Последнее сообщение: Вчера, 18:45
    Ответов: 56
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
