Страница 69 из 784 ПерваяПервая ... 1959676869707179119169569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #681
    Не подскажите как можно изменить название шкалы пера?Я сделал так. Создал тренд. Перетащил на него три переменные. В свойтсвах оси значений поменял подпись оси. У каждого пера своя подпись, но в итоге надпись не меняется. И можно ли привязать перо к нужной мне оси?
  2. #682
    Можно ли как нибудь отобразить логарифмическую шкалу на элементе "График" из палитры?
  3. #683
    На элементе "График" нельзя, на тренде - можно.
    Чтобы отобразить на тренде, создайте шкалу (система-шкалы), у которой укажите формат e2 (буква - тип шкалы, цифра -количество знаков после запятой). Назначьте шкалу нужной переменной, вытащите ее на тренд. У шкалы значений в верхней части окна появится кнопка, которая позволит переключить ее в логарифмический вид.
  4. #684
    Как можно поменять цвет надписи в бордюре на тренде?
  5. #685
    Для этого есть группа настроек "Шрифт сверху" - раздел "Линии", в ней можно задать цвет кисти.
  6. #686
    Это в свойствах бордюра?
  7. #687
    Да, именно там.
  8. #688
    Да, именно там.
    Понял!Спасибо.Просто изменения вступают в силу после закрытия-открытия тренда)
  9. #689
    Здравствуйте.
    Есть бюджетная система диспетчеризации из 14 модулей МВ110 и одного ТРМ12, Скада (500 тег), ОРС драйвер для приборов овен с интерфейсом RS485, отдаленные обьекты связь через радиомодемы «Гамма».
    Все работает отменно, все ошибки отлавливаются программно, отчеты пишутся и сохраняются автоматически, с точки зрения функционала и стабильности все устраивает.
    Вопрос в следующем, как в эту существующую сеть подключить ПЛК73, если ОРС драйвер для приборов овен с интерфейсом RS485 не поддерживает эти приборы?
  10. #690
    У ТРМ12 нет интерфейса.
    Уточните у техподдержки ОВЕН - можно ли сделать чтобы ПЛК мог работать в режиме Slave по протоколу ОВЕН. Насколько нам известно это можно сделать, если эмулировать контроллером какое нибудь стандартное устройство (МВА, МДВВ и т.д.).
    Если данный ПЛК не может работать по протоколу ОВЕН в режиме Slave, то тогда с ним придется работать по протоколу Modbus RTU или ASCII. В этом случае потребуется либо сделать отдельную линию для ПЛК, либо все приборы перевести на протокол Modbus.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
