Страница 689 из 784 ПерваяПервая ... 189589639679687688689690691699739 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,881 по 6,890 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6881
    Возможно ли через masterscada открыть удалённый рабочий стол?
  2. #6882
    Чтобы прям на мнемосхеме отображать?
    Штатно нет. Можете попробовать написать свой контрол на C# - есть примеры в интернете.
    Если же просто по кнопке запустить внешнее приложение - можно. Через ФБ Запуск процесса
  3. #6883
    Спасибо, понятно.
  4. #6884
    Возможно ли поменять привязку у элемента в символе, не разгруппировав сам символ?
  5. #6885
    У мнемосхемы есть вкладка Элементы, где можно найти все элементы. Там можно раскрыть список группы и перетащить переменную из дерева в верхнюю часть панели свойств.
  6. #6886
    Как поменять связь у Значение 1 на Значение 2?
  7. #6887
    Перетащить Значение 2 в панель свойств контрола
  8. #6888
    Не могу понять, как в МастерСкада обрабатывать большое количество однотипных переменных.
    В языках программирования для этого имеются массивы и циклы. А в МастерСкада мне приходится для каждой из 144 переменных
    таскать мышкой входы-выходы, ставить галочки, затаскивать переменные в формулы, и т.д. и т.п. Десятки однотипных действий, а потом еще надо найти, где же промахнулся мышкой.
  9. #6889
    Смотря что подразумевается под обработкой.
    Приложите несколько скриншотов с проблемой, а также сам проект.
    Скриптами обрабатывать можно в циклах:
    https://insat.ru/blog/fb-skript-c-i-...r-peremennykh/
  10. #6890
    В цеху 5 линий, на каждой линии 8 камер, в каждой камере 3 датчика температуры бетона и 1 датчик температуры среды.
    Необходимо выдавать аварийные сообщения при подходе температур к максимуму, превышении температур, превышении скорости температур, большой разбежке температур по камере.
    Последний раз редактировалось Евгений Пашигоров; 29.11.2021 в 15:00.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
