Страница 681 из 893 ПерваяПервая ... 181581631671679680681682683691731781 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,801 по 6,810 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #6801
    Цитата Сообщение от lagutin Посмотреть сообщение
    Я так думаю, что он появился, когда первая релюшка была вставлена в схему автоматики или как то вообще применена. Хотя может LD и сам еще не догадывался, что он уже появилсяВложение 65864
    LD - это язык программирования релейно контактных схем. Вот когда первая программа на LD была написана, откомпилирована и загружена в ПЛК и можно считать датой его появления. А это 1968 год.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Програ...кий_контроллер
    Последний раз редактировалось IVM; 13.02.2023 в 11:30.
  2. #6802
    9,969
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    И смех и грех.
    Я же написал - текстовые были первые.
    Со временем появлялись разные "вывихи", удобные, и не очень.
    Всё ЭТО с воплями об удобстве.
    Кто-то клюнул, кому-то "вошло".
    Вот и попался, товарищ выложил ссылку на википедию, где утверждается что первые ПЛК на ЛД(прототипе ЛД) программировались!
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...BB%D0%B5%D1%80
  3. #6803
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Спор был про языки программирования. Я это и аргументирую.
    То что написано в книге К. Шэннона ни как не связано с языком LD. Язык LD появился вместе с первым ПЛК. Это 1968 год. Вычислительные машины, для которых были разработаны алгоритмические языки, к примеру Алгол, появились в середине пятидесятых годов.
    Вот. А вы, как всегда, не по алгоритму разговора...
    Я вообще удивляюсь, как вы программы пишете!??
    Вероятно вы думаете на языке ЛД.
    Сергей0308 - это всё шутки.
    Последний раз редактировалось ПавелП; 14.02.2023 в 10:07.
  4. #6804
    Я думаю. А в чём проблема?
  5. #6805
    01.11.2022
    524
    Это отлично!
    Только не к вам вопросы.
    Тут многие думают, а вот выводы не логические получаются.
    Потому спор и ходит кругами "вокруг да около".
  6. #6806
    Коллеги, подскажите по одному частному случаю:
    Есть схема блокировки от нажатия 2-х кнопок одновременно (реализовано как на картинке), но при определенных условия (многократные попытки с одновременным нажатием на эти кнопки, т.е. очень быстротечный процесс) иногда сигналы проходят одновременно с двух этих кнопок, т.е. кнопки друг друга не блокируют. Я так понимаю это связано с самой RTOS лог. реле и не лечится. Конечно в реальности вероятность такого нажатия кнопок стремиться к нулю, но хотелось бы разобраться. Есть ли в OwenLogic функционал для определения приоритета исполнения FB?
    Последний раз редактировалось julbu; 14.02.2023 в 17:08.
  7. #6807
    Добрый день! подскажите пожалуйста макрос для подсчета времени работы программы, в онлайн базе time cycle не работает...
  8. #6808
    09.12.2013
    2,238
    Не знаю, правильно ли я понял задачу, но если сделать так, то при нажатой кнопке другая будет игнорироваться. Приоритет у первой кнопки.
  9. #6809
    01.11.2022
    524
    Это RS триггер
    Схема RS триггера позволяет запоминать состояние логической схемы, но так как в начальный момент времени может возникать переходный процесс (в цифровых схемах этот процесс называется "опасные гонки"), то запоминать состояния логической схемы нужно только в определённые моменты времени, когда все переходные процессы закончены.
    Это означает, что большинство цифровых схем требуют сигнала синхронизации (тактового сигнала). Все переходные процессы в комбинационной логической схеме должны закончиться за время периода синхросигнала, подаваемого на входы триггеров. Триггеры, запоминающие входные сигналы только в момент времени, определяемый сигналом синхронизации, называются синхронными.
  10. #6810
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
