Страница 679 из 784 ПерваяПервая ... 179579629669677678679680681689729779 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,781 по 6,790 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6781
    Доброе утро.
    Обновили версию с 3.9 до 3.11. Появились проблемы.
    В настройках тренда в минилегенде не регулируется ширина закладки "Последнее значение".
    Делаю ширину маленькой, сохраняю. При запуске ширина не сохраняется и становится в размер названия "Последнее значение".
    Как быть. Может где то в настройках можно изменить название "Последнее значение"на "Знач."?
    P.S. В настройках стоит "да" для "управление переименованием" и "управление размером столбцов". Где находятся эти управления. Как в них зайти?
    Запускаем проект в версии 3.9-всё нормально. Этот столбец узкий. Запускаем этот же проект в 3.11-ширина столбца становится в размер шапки "Последнее значение" и его ширина не меняется. Может я не правильно задаю вопрос? Может прислать картинку?Минилегенда.jpg
    Последний раз редактировалось mkv; 15.07.2021 в 16:19.
    Спасибо...
  2. #6782
    Так как нам быть с проблемой #6793 ? У нас лицензия ещё не закончилась. Надо делать запрос на обновление до 3.12? Ответьте пожалуйста на мой вопрос? Вот наша версия: Скада.jpg
    Спасибо...
  3. #6783
    По умолчанию Не возможно экспортировать проект
    Коллеги, добрый день!
    Не могу экспортировать проект. Поэтому даю ссылку на его архив в облаке (https://cloud.mail.ru/public/BRzC/cDYjCedAJ). Также прикрепляю лог экспорта Подскажите, пожалуйста, в чем дело?
  4. #6784
    У вас используются очень длинные имена в объекта и проекта. А поскольку в скаде каждый объект - это папка на диске, то накладывается ограничение на длину пути Windows
    Сделайте следующее. Закройте проект. Откройте папку проекта в проводнике, переименуйте vav файл во что-то покороче. Такое же имя дайте папке проекта.
    Откройте и экспортируйте. Экспортировать тоже лучше в папку с именем покороче.
  5. #6785
    Спасибо! Этот проект достался мне по наследству от другого разработчика. Я стараюсь использовать более лаконичные названия
  6. #6786
    Скажите пожалуйста, можно ли из работающего проекта открыть файл pdf или docx.
    Спасибо...
  7. #6787
    День добрый, народ, подскажите. Задача - выводить в некое текстовое поле на панели weintek(посредством EBPro) шаги программы из проекта в CS. Панель подключается к ПЛК по ethernet
    Спасибо
  8. #6788
    Лучше задать этот вопрос в разделе Помощь разработчикам или HMI панели
  9. #6789
    Коллеги, доброе утро!
    Как я уже когда-то писал, нам досталась "по наследству" СКАДА-система и мы ее дорабатываем под требования заказчика. Сейчас обнаружилось, что в графиках токов есть момент, который заказчику не нравится. Дело в следующем. Когда оборудование останавливается, токи, само собой, становятся равны 0. Когда, например, через сутки оборудование запускается, то на графиках отображается значение токов не так как должно быть в реальности (рост тока от момента запуска оборудования), а идет отрисовка графика с плавным нарастанием тока от момента останова до момента включения (например, двигатель простоял выключенным сутки, а график отображается как будто ток плавно возрастал в течение этих суток от нуля до реального значения в момент включения этого двигателя). Поскольку предыдущий автор сделал очень длинные имена, экспортировать проект не получается, поэтому шлю ссылку на архив полного проекта: https://disk.yandex.ru/d/Wi-HwDLz0w0hDQ
  10. #6790
    Нужно у таких переменных на вкладке Архив, поставить флаг Моделирование ступеньки.
    Посмотрите документацию "Архив MasterSCADA" особенно раздел с советами в конце
    https://insat.ru/products/?category=1525
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
