Страница 677 из 784 ПерваяПервая ... 177577627667675676677678679687727777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,761 по 6,770 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6761
    Проверили в 3.12 - отобажается что-то.
    Проверьте что условие точно выполняется и проверьте на текущей версии. У изображения лучше включить Растягивать
    Я думаю, что условие выполняется. Я заменил тернарную операцию на "лобовое" указание переменной (приведено на одном из прилагаемых скриншотов) - толку нет. Что, в версии 3.10 это не работает? А как же тогда писались методические указания? В то время я даже не знаю, какая версия была, может 3.4 или 3.5? И тогда эта функция работала, а потом сломалась?
  2. #6762
    Да, могло такое быть. В одно время были проблемы с оторажением рисунков встроенных в отчет как ресурсы.
    Вы можете попробовать подгружать фотографии не из ресурсов (тип Image), а по имени файла (т.е. использовать внешний файл) - это всегда работало.
  3. #6763
    К тексту этот функционал не применяется - только к рисункам.
    Зачем вам это надо?
    В протоколе я делаю текст с увеличенной высотой, т.к. длина строки текста произвольная. И если длина короткая и переноса текста нет, то хотелось бы, чтобы высота этого текста сжималась и соответственно высота бенда тоже.
  4. #6764
    Нет, так не получится.
    Если только как то в событиях скриптом определять заранее длину строки, и от этого менять высоту элементов
  5. #6765
    А напомните, пожалуйста, как в данной ситуации использовать внешний файл (с тернарной операцией)?
  6. #6766
    Вот так например:
    {Image.FromFile(Команда1==true ? "d:\emoticon_smile.png": "d:\make_fun.png")}
  7. #6767
    Спасибо! Сделал, но изображения все равно нет. Я, правда, сомневаюсь, правильно ли я сделал. Измененный проект прилагаю. Прошу посмотреть и указать на ошибку.
  8. #6768
    Неправильно. Это нужно в выражении писать.
    И сделайте как мы написали.
  9. #6769
    Исправил, получилось! Большое спасибо! А для того чтобы пойти простым путем придется на 3.12 перейти?
  10. #6770
    Для начала проверьте в демо версии что нужное поведение работает как нужно на 3.12
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
