Страница 673 из 893 ПерваяПервая ... 173573623663671672673674675683723773 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,721 по 6,730 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #6721
    Передал разработчикам для исправления бага, уже в работе
    email: soft@owen.ru
  2. #6722
    Цитата Сообщение от pkl Посмотреть сообщение
    Есть какой либо ответ по моему вопросу?
    Как временное решение можете использовать такой алгоритм загрузки новой программы:
    - перевести логику через системное меню "Прибор -> Программа" в состояние "Выкл",
    - отключить питание(т.к. только после перезагрузки сработает останов логики),
    - подать питание,
    - перезаписать программу логики из OwenLogic.
    В таком варианте ложного срабатывания выходов не будет.
  3. #6723
    Добрый день. С ПР200 работаю недавно. Заметил такую странность - при загрузке программы хаотично срабатывают выходы. Это норма для ПР?
    Такси беда уже больше года, только доказать это разработчикам я никак не мог. На проблемном проекте прошивался с нажатым аварийным стопом.
    Последний раз редактировалось bayk; 20.01.2023 в 07:41.
  4. #6724
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Присоединюсь, бывает такое, но редко на ПР200. А вот на ПРМ-24.1 стабильно во втором слоте при перепрошивке начинают щелкать выхода.
    Было ещё один раз, что при загрузке программы, включился один из частотников по ModBus с адресом 16)
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru
  5. #6725
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Я не переходил пока на второй лоджик, на первом у меня всё ок. Но второй появился не так давно, вроде года-то не прошло. Правда у меня сделана задержка на работу выходов в проекте.
  6. #6726
    Было и тогда, вот кусочек на скрине. Первый лоджик, программа от 2019 года, тоже задержку везде ставлю. Снимок1.png
    Bayk правильно пишет - уже не раз обсуждалось.
  7. #6727
    Ну собственно так и я делал. Отключал питание выходов.Ну блин, это не просто косяк, а охр....й косяк.
  8. #6728
    25.02.2016
    Кострома
    302
    У меня нормально себя ведет, если не считать что релюхи выключаются после перезагрузки на такую же задержку. Буквально в декабре на рабочей установке проделывал - начинаешь прошивать, алгоритм тормозится - релюхи перестают переключаться, потом ПР-ка (кстати 102-я) перегружается выдерживает паузу и начинает щелкать релюхами по алгоритму.
  9. #6729
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Здравствуйте!
    как настроить пр200 в режиме мастер на чтение из слейва(сп310) по таймеру а запись по изменению?
  10. #6730
    13,628
    zamnarzanom если не ошибаюсь, период опроса по максимуму, разрешение чтения на время опроса, чтобы успел прочитать.
    Ответов: 8974
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:57
    Ответов: 11945
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
