Страница 673 из 784 ПерваяПервая ... 173573623663671672673674675683723773 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,721 по 6,730 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6721
    Спасибо! Удалось разобраться самому
  2. #6722
    Цитата Сообщение от hairover Посмотреть сообщение
    Тогда другой вопрос.
    Необходимо запустить выполнение проекта на другом компьютере.
    Установил MS4Dmonitor, драйвер АС4-М, OWEN OPC Server (указал COM Port).
    Проект добавил и проект работает, но данные с OPC не подтягиваются.
    Задайте здесь вопрос
    https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=94
  3. #6723
    огромные строки в журнале сообщений версия 3.12
    можно ли сделать высоту нормальную?
    новые версии не улучшают ситуацию с элементарными вещами
    например кнопки допотопные и т.д.
  4. #6724
    Это появилось именно после обновления?
    Попробуйте скачать текущую 3.12 с FTP - мы делали некоторые правки в журнале после выхода 3.12.
    Если не поможет, то приложите ваш проект (Проект - Экспортировать) и укажите путь к проблемному журналу
  5. #6725
    SCADAMaster, из-за подобной "ширины" полей пришлось отказаться от функций квитирования. Просто так как реализовано - так НЕ НАДО!!!
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  6. #6726
    Добрый день. Возник следующий вопрос. Имеется два компьютера, один из которых является сервером и на нём работает мастерскада, а второй является компьютером диспетчера, на котором работает клиентская версия мастерскады. На сервере имеется учётная запись разработчика (во вкладке операторы и безопасность), а на клиентском компьютере учётные записи разработчика и диспетчера. Можно ли как-то разрешить диспетчеру перезагружать (выполнять остановку и запуск выполнения проекта) не только клиентскую часть скады, но и серверную? Это регулируется правами доступа или как-то иначе?
  7. #6727
    Останов удаленного сервера можно сделать. А вот с запуском уже проблема - скада уже остановлена, значит нужно какое то стороннее ПО для запуска применять.
    И не понятно зачем это вообще надо - работает себе сервер и работает, зачем его перезагружать?
  8. #6728
    Давно у Вас не появлялся.
    Возник один вопрос. Мне зимой нужно отключать кучу чиллеров, а летом кучу тепло счётчиков. Приходится всё это делать вручную. Заходить в сервер и выставлять в опросе прибора "False". Можно ли это как то сделать через Скаду. Нажатием кнопки в Скаде, отключать в сервере не нужные приборы. Я имею ввиду сервер MasterOPC Universal Modbus Server. P.S (MasterSCADA 3.9).
    Последний раз редактировалось mkv; 02.06.2021 в 12:30.
    Спасибо...
  9. #6729
    Можно сделать скриптами.
    В ОРС есть функции server.SetNodeToOnOff, SetDeviceToOnOff. Делаете системные теги типа ServerOnly и в них из скады пишите значение, и отключаете не нужные вам узлы или устройства.
    После этого у группы тегов в ОРС в скаде можно отключить подписку.
  10. #6730
    Спасибо. Я в скриптах ни гу-гу. Но... Будем пробовать.
    Спасибо...
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
