Страница 671 из 784 ПерваяПервая ... 171571621661669670671672673681721771 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,701 по 6,710 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6701
    Возможность посмотреть формулы и связи.
  2. #6702
    А чем режим разработки (DT) не устраивает ? Открываете проект и смотрите.
  3. #6703
    По умолчанию Вопрос по отчетам
    Коллеги, добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, есть ли какая-то возможность отфильтровать отчет таким образом, чтобы не отображались пустые строки. Например, в прикрепленном скриншоте, есть строки, заполненные данными, и пустые строки. Хотелось бы, чтобы выводились только "полезные" данные, а пустышек не было.
  4. #6704
    Все, сам разобрался вроде бы. Теперь еще вопрос появился.
    Когда нажимаем кнопку "Просмотр отчета 1 (или 2)", то нужно чтобы отображались данные следующим образом:
    -если сейчас больше чем 8:00, то выводится отчет с 8:00 текущих суток по настоящий момент
    -если сейчас меньше чем 8:00, то выводится отчет с 8:00 предыдущих суток по настоящий момент
    Как это лучше сделать?
    Последний раз редактировалось Hemann; 04.05.2021 в 11:03.
  5. #6705
    Вы можете это сделать на уровне дерева объектов - с помощью модуля Расчет.
  6. #6706
    Я создаю тренд с помощью вкладки "Тренды" свойств объекта. Подскажите, пожалуйста, как можно в созданном таким образом тренде менять время начала и конца шкалы (как делается в динамизации пунктов "Дата С" и "Дата По" трендов, созданных с помощью палитры)?
  7. #6707
    Нужно открыть тренд за определенный интервал времени?
    ФБ "Управление документом" - там можно открывать тренд с параметрами Начало и Конец
  8. #6708
    Да, именно так. Спасибо! Но в пункте "Открыть" ФБ "Управление документом" нет параметров "Дата С" и "Дата По", они есть только в пунктах "Сохранить" и "Распечатать"
    Последний раз редактировалось Hemann; 20.05.2021 в 16:29.
  9. #6709
    В пункте "Открыть" ФБ "Управление документом" нет параметров "Дата С" и "Дата По", они есть только в пунктах "Сохранить" и "Распечатать". Как подойти к этой проблеме?
  10. #6710
    Нужно включить настройку
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
