Страница 670 из 893 ПерваяПервая ... 170570620660668669670671672680720770 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,691 по 6,700 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #6691
    Подскажите недогадливому
    Купил платы доп. интерфейса для ПР200. По технической части вопросов не имею, но в коробочках есть еще какие-то красные пластмассовые, как бы повежливее, штучки. Крутил их, вертел, как мартышка очки, так и не нашел им применения. Может знает кто, для чего они?
  2. #6692
    Вы про ключи к клеммным разъемам?
    Аналогичных тем, что идут в комплекте с ПР.
  3. #6693
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Вопрос по OwL. Создаю энергонезависимую переменную бит (пример bDO_123). Через что мне сохранить этот бит bDO_123 при отключении питания? Если все элементы обнуляются при включении.
    Мне надо сохранить выход ПРки при отключении питания.
    Последний раз редактировалось Пьер; 23.12.2022 в 09:47.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
  4. #6694
    9,968
    Не до конца понятно, что Вы хотите, проект с уточнениями не помешал бы, если просто с экрана редактируете, в смысле, включаете-выключаете, то больше ничего не надо!
  5. #6695
    13,618
    Пьер вы хотите, чтобы после включения питания ранее включенный выход сразу включился? Это должно быть предусмотрено в самой логике программы а не только значение самой переменной. Она у вас вероятно перезаписывается в выключенное состояние после запуска программы.
  6. #6696
    Видимо, да. Я просто новую ПР200 в руках ни разу не держал.
  7. #6697
    26.01.2011
    Земля
    519
    У меня не с экрана. У меня без экрана ПР. Выкладываю скрины.do1_2.JPGdo1.JPG
    У меня Кнопка - включатель. Чтобы выход Q1 записался (сохранил свое значение), когда пропадет питание с ПР. Тут элементарно, но я не въеду никак.
  8. #6698
    26.01.2011
    Земля
    519
    Надо чтобы сохранялся. Мне, как я понимаю, переменные со входов тоже сделать энергонезависимые?
  9. #6699
    13,618
    Ну самое простое для понимания, Когда ПР запускается по питанию, RS триггер инициализируется с нуля, соответственно перезаписывает переменную в ноль. По идее да, нужна какая-то переменная еще до RS триггера, которая его инициализирует на включение после перезапуска по питанию, при этом ресет должен ее так же обнулять как и положено.
    Если на входе I2 кнопка без фиксации, то между I2 и S триггера нужна энергонезависимая переменная, которая так же должна сбрасываться ресетом.
  10. #6700
    26.01.2011
    Земля
    519
    Вот теперь вопрос. К I2 я подцепляю энргонезависимую переменную, она при инициализации тоже обнуляется.
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
