Страница 669 из 893 ПерваяПервая ... 169569619659667668669670671679719769 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,681 по 6,690 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #6681
    Поделитесь, пожалуйста, какую версию Owen Logic используете, какая у вас Операционная система и какие характеристики ПК? У вас фантомные изображения появляются после удаление блока?
    email: soft@owen.ru
  2. #6682
    А какая альтернатива ПР ОВЕН сейчас возможна ?
    TECO SG2 и SIEMENS LOGO например. Только взяли, под модернизацию. В цене схожи и последний победил. Они дешевле чем ПР100-200.
  3. #6683
    Там еще за всякие прибамбасы (кабель для программирования и проч.) надо не хило заплатить. Каковы сроки поставки ?
    Последний раз редактировалось IVM; 15.12.2022 в 13:53.
  4. #6684
    Если не секрет, что модернизируете, какие задачи решаете?
    email: soft@owen.ru
  5. #6685
    Если ТРМ12 перевести в ручное управление, то можно управлять задвижкой вручную и на нижнем экране отображается некое число, на которое можно ориентироваться по положению задвижки. В каком регистре хранится это число и как по RS 485 управлять задвижкой вручную?
  6. #6686
    9,965
    Как это относится к ПР?
  7. #6687
    Управление с пр 200.
  8. #6688
    Литейные автоматы на реле (Завод производства АКБ), с пошаговым управлением для которых FBD не особо удобен. У конкурентов есть LD. Нужен экран на устройстве, как у ПР200 для вывода ошибок. В совсем простых автоматах упаковки (пару, тройку действий), исп. ваши ПР100, которые показали себя хорошо.
  9. #6689
    Пока едет моя ПР-ка, решил немного потренироваться в симуляторе. Вместо hello world, взял алгоритм, реализующий работу светофора (зеленый, мигающий зеленый, желтый, красный, желтый+красный). Во вложении проект на версии OL 2.2.317.0, если не сложно посмотрите, можно ли тут что-то оптимизировать, есть ли какие-то подводные камни (в симуляторе работает). Тайминги от фонаря брал. Функция bSEL, оказывается, есть в макросах, но я этого не знал и написал ее на ST. Так что этот момент можно не обсуждать.
  10. #6690
    9,965
    Тоже когда-то светофор делали в одной из тем форума:
    Светофор_4.owle
    Сейчас, спустя много лет, скорей всего всё по другому сделал бы!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.12.2022 в 23:09.
    Ответов: 11945
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
