Страница 668 из 893 ПерваяПервая ... 168568618658666667668669670678718768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,671 по 6,680 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #6671
    9,965
    Цитата Сообщение от jury_yamal Посмотреть сообщение
    Как выполнить блок три раза при каждом нажатии кнопки?Вложение 64267 ( Вернее после нажатия кнопки и до окончания блока нажатия кнопки блокируются).
    Это как, если кнопку отпустили ранее чем через 10 секунд, например во время импульса, то процесс прерывается или текущий импульс полностью проходит?
    Может так потянет:
    По хорошему можно так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.12.2022 в 18:04.
  2. #6672
    28.09.2022
    Екатеринбург
    8
    Добрый день, коллеги.
    Попытался подключиться к ПР114 с помощью CP2102.
    Схему распиновки кабеля КС8 нашёл на страничке ПР-КП10/20.
    Советы нашел в данном треде https://owen.ru/forum/showthread.php...CF%D0-%CA%CF10
    Итог: отключение ПР114 (видимо по защите) при каждом подключении с помощью СР2102 .
    Что я делал не так?
    Кто может что-то посоветовать?
    (и пожалуйста, не надо тратить время на совет: "Купить ПР-КП10/20" - я и сам его знаю)
  3. #6673
    Здравствуйте не подскажите как избавиться от фантомов изображений функций и функциональных блоков, это фигня в Owen Logic длится уже лет пять блин, неужели нельзя пофиксить, кошмар цены Siemens обгонят скоро...изображение_2022-12-12_144339777.png
  4. #6674
    9,965
    И Вы за пять лет не догадались закрыть(с сохранением) и вновь открыть проект?
    У меня такое бывало, правда давно это было и такая процедура помогала!
  5. #6675
    Очевидно вы пользуетесь старыми версиями Лоджика, на последних версиях 1.23.301 и 2.2.315 такого не наблюдал.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.12.2022 в 15:04.
  6. #6676
    09.12.2013
    2,235
    На этих версиях тоже бывает. Возможно от компьютера зависит. У меня на работе тормозной компьютер и фантомы бывают. Дома комп мощный - там я такого не наблюдал
  7. #6677
    Дорогой я не собираюсь догадываться, это дело производителя, ему бабло уплочено что бы работало как надо, если с него не спрашивать так и будем догадываться постоянно, хрень эта и на виртуалках так же работает если бы не один хороший руководитель ни когда бы с этим чудом не связались бы ...
  8. #6678
    А какая альтернатива ПР ОВЕН сейчас возможна ?
  9. #6679
    13,609
    IVM если не рассматривать именно ПР = ПР, то есть русские китайцы
  10. #6680
    Это понятно. Но если не китайцы, то кто еще ?
    Ответов: 11945
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 20:04
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
