Страница 667 из 783 ПерваяПервая ... 167567617657665666667668669677717767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,661 по 6,670 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6661
    Да вот, в журнале-то и нет сообщения "смена даты"
  2. #6662
    В журнале чего смотрите?
    Смотрите у компьютера
  3. #6663
    В журнале Компьютера появляется такое сообщение. А можно ли как-то сделать чтобы это сообщение появлялось в журнале сообщений, который расположен у нас в дереве объектов (как объект) и вызывается с помощью "Управления документом"?
  4. #6664
    Только если настроить в этом журнале отображение сообщений с компьютера
  5. #6665
    Это нужно сделать соответствующее событие и чтобы оно отображалось в журнале? Или еще есть какой-то способ?
  6. #6666
    В настройках журнала указать в качестве источника компьютер или весь проект
  7. #6667
    Спасибо! Указали "весь проект" и начало работать. Но все равно вылез крайне интересный нюанс. Все начало работать на Win7 32 бита в версиях 3.9-демо и 3.11 лицензионной. А вот на Win10 64 бита, ни в 3.9-демо, ни в 3.11-лицензионной не работает, и даже не только не пишется в журнал, но и окно сообщений "Смена даты" не выдает.
  8. #6668
    Проверили - все корректно.
  9. #6669
    Интересно, в чем может быть проблема? Может она от build Win 10 зависеть?
  10. #6670
    Вряд ли.
    Сделайте чистый проект и проверьте.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
