Страница 666 из 784 ПерваяПервая ... 166566616656664665666667668676716766 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,651 по 6,660 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6651
    Цитата Сообщение от Hemann Посмотреть сообщение
    Как удалось выяснить, в меню, в котором выбираются столбцы журнала, куда-то пропал выбор столбца "Начало". Например, "Конец" есть, а куда делось "Начало" и как его вернуть?
    Про какое меню идет речь? Столбцы добавляются через контекстное меню - пункт Столбцы.
  2. #6652
    Про это меню речь и идет. Попробовали сделать пустой проект - там все нормально
  3. #6653
    То есть в меню Столбцы нет пункта "Начало"? Приложите скриншот проблемы, приложите актуальную версию проекта и укажите путь к журналу.
    Так же можно попробовать пересоздать журнал
  4. #6654
    Пересоздали журнал. Помогло.
  5. #6655
    Доброе утро! Вот еще какой вопрос. У нас есть системное сообщение "Смена даты". Оно отображается в окне сообщений, однако в журнале это сообщение не запоминается. Категория сообщений "Информация" задействована и работает. В том же проекте на демо-версии 3.9 все работает, а в лицензионной 3.11 эта проблема возникла.
  6. #6656
    У категории информация включен флаг "Архив"?
  7. #6657
    Что-то я тормознул, где должен стоять этот флаг? Я не у компьютера, так чтобы потом не тратить время на поиск, подскажите, пожалуйста, на какой вкладке он устанавливается?
  8. #6658
    У категории. Система - Сообщения - Категории
  9. #6659
    Если это флаг "Архив" в таблице "Канал", то он установлен
  10. #6660
    Что значит "Не запоминается"? Проверили - все корректно
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
