Страница 664 из 784 ПерваяПервая ... 164564614654662663664665666674714764 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,631 по 6,640 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6631
    Попробуйте удалить его. Установить заново, установить OPC Core Components
    c:\Program Files (x86)\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\OPC_COMPONENTS\
  2. #6632
    Цитата Сообщение от Hemann Посмотреть сообщение
    Забыл написать. ОРС-сервер 64-разрядный. Когда его запускаем перед запуском проекта Скады-все равно связи нет
    А зачем его запускать отдельно, если скада при старте его сама запустит?
    p.s. Если запустить opc отдельно, то данные в скаду также идут, сейчас проверил
  3. #6633
    Запускать отдельно пробовали т.к. Скада его не стартует при запуске проекта
  4. #6634
    Где скриншоты с проблемой?
    Укажите путь к проблемной переменной
    Собственно - попал на объект - не работает. Вопросики по-прежнему....
    Так же появился еще один вопрос. В этом проекте есть команды. Им присвоена шкала от 10 до 30. Но тем не менее оператор может ввести любое значение....
    Как можно оператору ограничить ввод?
    Проблемные переменные такого типа: Первый этаж -> Помещение ХХХ -> Уставка на помещение
    Последний раз редактировалось Raikkonen; 27.01.2021 в 13:54.
  5. #6635
    Если скада не стартует, то значит проблемы в настройках DCOM.
    Попробуйте переустановить как мы описали для начала
  6. #6636
    Где вопросики то?
    У вас в дереве объектов и не будет значения, по умолчанию на выход команды выводится только то что ввел оператор.
    На мнемосхеме что?
    В окне свойств контрола на мнемосхеме - ограничить ввод диапазоном.
  7. #6637
    Где вопросики то?
    На мнемосхеме что?
    Я сейчас подумал - я не конкретно объясняю проблему.
    Я запускаю режим исполнения. У меня в режиме исполнения открывается мнемосхема. На ней изображения объектов.
    В этих изображениях объектов используются другие переменные:
    Проект -> Первый этаж -> Помещение ХХХ -> Фанкойл ХХХ -> Уставка мини
    Проект -> Первый этаж -> Помещение ХХХ -> Фанкойл ХХХ -> Режим мини
    И вот они с вопросиками. Вся мнемосхема в вопросиках
    И что с этим делать - я не понимаю. Эти вопросики очень раздражают и меня и заказчика.
    Я уже перепробовал все возможные галочки во всех входах выходах и других одинаковых названиях, 0 эффекта =(
    Спасибо!
  8. #6638
    Скада стартует, но не запускает ОРС-сервер
  9. #6639
    Переустановку ОРС сделали?
  10. #6640
    Установить значение до опроса. На вашем скрине видно, что оно у вас не установлено. Тогда при запуске скады будут не знаки вопроса, а установленное значение. Чтобы не сбрасывались уставки после перезапуска скады, поставьте галочку "Восстановление при рестарте"
    Последний раз редактировалось b_aleks; 27.01.2021 в 14:50.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
