Страница 661 из 885 ПерваяПервая ... 161561611651659660661662663671711761 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,601 по 6,610 из 8850
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #6601
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Цитата Сообщение от Garik01 Посмотреть сообщение
    Всем привет подскажите возможно ли в пр 200 изменять одни и те же уставки с экрана и через Owen cloud. Т.е. изменять либо по месту либо удаленно. Спасибо
    Можно конечно.
  2. #6602
    Подскажите, хочу реализовать включение ТЭНа в теплоаккумуляторе по температуре.
    Планирую связку ПР200 + Термопреобразователь сопротивления ДТС3105-РТ1000.В2.220.G1/2 - эта связь вообще имеет право на жизнь?
    Как понял, мне к аналоговому входу ПР200 надо подкинуть 2-х проводный датчик, выбрать измерение сопротивления и далее через блок Pt1000 измерять значение температуры.
    Вроде этот шаг в эмуляторе работает. На выходе макроса получаем число с плавающей запятой. Но далее эмулятор ничего с данным числом делать не хочет. Есть температура включения ТЭНа - так же число с плавающей точкой. Но функция fGT не выдает 1 или 0 на выходе при сравнении 2-х чисел. В чем может быть проблема?
  3. #6603
    13,343
    Вам нужен гистерезис (макрос). И если для дома, то датчик с линейным напряжением по выходу. LM335, AD22100 (вот тема https://owen.ru/forum/showthread.php...345#post392345)
    Любые термосопротивления лучше через преобразователь в ток, чтобы потом не плакаться...
  4. #6604
    09.12.2013
    2,083
    Цитата Сообщение от xmax Посмотреть сообщение
    ... Но функция fGT не выдает 1 или 0 на выходе при сравнении 2-х чисел. В чем может быть проблема?
    Подключите выход функции к дискретному выходу
  5. #6605
    А чем плохи термосопротивления? И зачем преобразовывать в ток?
  6. #6606
    13,343
    преобразовывать при помощи НТП. Ну если вас устраивает разлет температуры градусов до 6, то и проблем как бы нет...
  7. #6607
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    303
    Вот недавно измерял 9 температур через Pt1000. 8 температур через МВ110-8А и одну температуру через аналоговый вход ПР200. Так ПР200 начал врать на 3 градуса. Думал, что термометр сопротивления врет, а оказалось, что аналоговый вход ПР200. Пришлось с входа 1 переместиться на вход 4. Пока Заказчик с жалобой не звонил. Это я к тому, что Melky прав.
  8. #6608
    Добрый день! Вопрос не по ПР200, а по СУНА-122.220. Как избавиться от ложного срабатывания по входу DI7? Это происходит после включения питания контроллера при наличии всех прочих сигналов. Выходит "Авария ПЧ". После сброса все работает нормально. Схема включения типовая для прошивки 5.20. (Пробовали и 4.20 и 5.30).
  9. #6609
    Добрый день! Можно ли как-то отследить, что в ПР102 была перезалита пользовательская программа?
  10. #6610
    Вопрос требует уточнения.
    Например, если проект был кем-то изменён и перезалит, то вы не сможете подключиться отладкой к ПР из того проекта, который вы заливали первоначально.
    Ответов: 8772
    Последнее сообщение: 23.04.2026, 10:32
    Ответов: 11899
    Последнее сообщение: 22.04.2026, 09:45
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
