Страница 66 из 784 ПерваяПервая ... 1656646566676876116166566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #651
    Пользователь Аватар для waleriy
    28.11.2011
    Донецкая область
    303
    Возможно ли сделать так, чтобы звуковой сигнал на каждое событие был свой. Например при превышении температуры в одной точке выдавалось одно сообщение, например "превышение температуры в точке 1", а при превышении температуры в другой точке выдавалось сообщение другое - "превышение температуры в точке 2" и т.п.?
  2. #652
    На каждое конкретное сообщение так сделать нельзя - звук можно назначить на категорию сообщений. Вы можете увеличить количество категорий сообщений, и каждой назначить свой звук.
    Также можно генерировать звук при помощи ФБ "Скрипт C#" - пример по воспроизведению им звука, есть на форуме.
  3. #653
    В мастерскаде есть ВФБ Сохраненеие и загрузка команд.Там есть элемент список строк.Для сохранения строки нужно ее сначала выбрать, а выбор произойдет только после нажатии кнопки с галочкой. Можно ли получить событие, что кнопку уже была нажата?
  4. #654
    Нет, узнать что была нажата кнопка в контроле нельзя, но при ее нажатии должно меняться состояние выходов (пользователь выбрал позицию).
    Кстати через свойства контрола можно отключить данную кнопку.
  5. #655
    Кстати через свойства контрола можно отключить данную кнопку.[/QUOTE]
    Если уберу, то записывать не смогу новые значения(
  6. #656
    Как можно узнать факт ввода числа пользователем в элемент диалога Значение (связанный с командой) чтобы можно было, например, по данному событию сделать запись в журнале?
  7. #657
    Можно использовать модуль событие - сравнивать в нем метки времени.
    Пример в приложении.
    • Тип файла: zip 1.ZIP (271.2 Кб, Просмотров: 16)
  8. #658
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а в какой опции можно настраивать время отклика функционального блока и реальной переменной?? когда я замыкаю контакт на контроллере, в мнемосхеме медленно изменяется положение контакта (кружочек этот)..., как мне время урегулировать??
  9. #659
    22.02.2013
    400
    Интересно медленно зто сколько миллисекунд? Можно обратиь внимание на время MinCycleLengh в конфигураторе ПЛК.Скорость обмена по RS-485 Может в ФБ есть таймер? Надо смотреть причин может быть много..
  10. #660
    Да, нужно увеличивать скорость опроса по всей цепочке - в ОРС сервере уменьшить период опроса устройства, в MasterSCADA на закладке "Система" уменьшить период опроса изменений ОРС и период опроса объектов.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
