Страница 654 из 784 ПерваяПервая ... 154554604644652653654655656664704754 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,531 по 6,540 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6531
    Еще вопрос. Каким образом можно "значению" присвоить константу? Например, есть несколько однотипных объектов. В этих объектах имеется "значение" строкового типа. И нужно в каждом таком объекте этому "значению" присвоить постоянную величину, например в объекте "Насос1" присвоить величину "Насос1", а в объекте "Насос2" - величину "Насос2"
  2. #6532
    На вкладке Опрос
  3. #6533
    Коллеги, добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так. В проекте есть объекты "Насос без ЧРП" и "Задвижка2поз". Они имеют окна "Изображение объекта (откр.Окно)" и "Окно объекта". В этих окнах есть кнопки "Включить/Выключить" для насоса и "Открыть" и "Закрыть" для задвижки. На стартовой мнемосхеме помещены изображения этих объектов. Так вот, кнопки находящиеся именно на изображении объектов не работают, а вот если вызвать окна объектов, то кнопки расположенные на них вполне себе отрабатываю что положено. Проект прикрепляю.
  4. #6534
    У вас кнопки неправильно сделаны.
    Создайте команду, укажите у нее тип Дискретный. Ее вытащите на мнемосхему - она станет кнопкой. Входы динамизации с ней использовать не нужно.
    Это будет работать
  5. #6535
    Опять вопрос, похожий на тот что я задавал 2.11.20, но что-то те же действия не помогли с его решением. Запускаю проект в отладке, и изображение объекта на мнемосхеме выглядит вот так (на фон внимания не обращайте, это остаток фона мнемосхемы):
    А если я просто открываю изображение объекта с помощью щелчка правой клавишей мыши в дереве объектов, то все выглядит как и запланировано:
    Посмотрел качество переменных, все нормально. Проект прикрепляю.
  6. #6536
    А что вообще вы делаете?
    Почему не использовать ВФБ "Емкость" и с его помощью менять заливку (задавать уровень)?
  7. #6537
    Я сначала так и попробовал, но цвет заливки в зависимости от уровня изменять не удалось. Пробовал менять в динамизации "Цвет заливки" - бесполезно, все время идет синяя заливка, только "Цвет основы" слушается, но это меня не устраивает
    Последний раз редактировалось Hemann; 05.11.2020 в 16:47.
  8. #6538
    Цвет заливки меняется от входа "Температура"
  9. #6539
    Понял, спасибо! Но вот что с изображениями-то происходит? Как влияет изменение заливки емкости с помощью элемента "Цилиндр" на искажение цвета изображения объекта на мнемосхеме?
    Последний раз редактировалось Hemann; 05.11.2020 в 20:21.
  10. #6540
    Измените цвет луча на White
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
