Страница 652 из 784 ПерваяПервая ... 152552602642650651652653654662702752 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,511 по 6,520 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6511
    Спасибо за подсказку
    Последний раз редактировалось Vitorgan; 07.10.2020 в 16:28.
  2. #6512
    Подскажите пожалуйста, а почему происходит запись значения переменной (дублируется ВЫКЛ, перед ВКЛ), если она не меняла своего значения, а архивация стоит только по изменению?Без-имени-2.gif
  3. #6513
    У нас проблема не проявляется.
    Включено ли моделирование ступеньки?
    Может идет запись в значение через событие?
  4. #6514
    Да, переменная включалась по ФБ "Выдержка времени". С этим кое как разобрался. Еще проблема есть)
    В документации о сворачивании групп есть информация о настройке сворачивания определенных групп, либо всех сразу. Я не могу сделать так, чтобы группы были свернуты при построение отчета. У меня нет данных настроек Без-имени-4.gif
  5. #6515
    Все разобрался, интерфейс по новому сделан, требуется {true} вписать прям в редактор
  6. #6516
    Имеется проект мастерскада, берет данные от двух opc серверов, codesys и lectus.
    Архивация данных осуществляется через бд конектор в postgresql.
    Операционная система Windows 10 x64
    Хотели глянуть показания аналогвого сигнала на дату 1 января 2019 года, в тренде выставили - Данных нет.
    Подскажите новичкам, как глянуть целостность архива, какие (за какой промежуток времени) даты есть и.т.д?
    Система работала с января по март, включили сейчас работает данные визуализирует, в трендах сохраняет на срок, когда включили, прошлых данных нет.
    Читал на форуме что данная скада работает якобы со своим архивом или как. вообще было бы замечательно если это возможно, делать графики в excel если она на такое способна.
    Подскажите как вообще с архивом работать используя сторонние приложения и возможно ли это?
    За ранее большое спасибо.
    Для анализа данные нужны практически всегда столкнулись с проблемой.
    Последний раз редактировалось Khutr; 21.10.2020 в 12:48.
  7. #6517
    Свои графики можно, в редакторе отчетов.
    https://insat.ru/products/?category=1525
    Отдел "Построение отчетов в MasterReport", а их уже потом сохранять.
    По данным, проверьте что нужная переменная архивируется именно в архив postgresql.
    Если будут вопросы по проекту, проще сразу на почту support@insat.ru, так удобнее
  8. #6518
    Большое спасибо! Тут вопрос острее стоит как посмотреть данные за прошлый "период", например за январь 2020 года. Папка где лежит "база" проекта имеет объем 2,7Gb, думается данные в ней имеются. Как их вытащить, просмотрев мануал по мастеру отчетов не увидел где настраивается временной диапазон параметра.
    Можете ткнуть носом )
  9. #6519
    Для начала проверьте что данные вообще есть. У переменной стоит архивирование?
    Если перенести её в отчет и в качестве начала\конца выбрать нужные диапазоны данные будут?
  10. #6520
    Согласно инструкции
    создал объект время, в него добавил, как написано начало конец, интервал, так же начало и конец смены. Выставил необходимые настройки, дату Начало указал дату из "прошлого".
    Все сохранил. Приступил к созданию отчета. Отчет возможно создать только мастером, при нажатии на кнопку выходит ошибка см.ниже.
    В мастере отчетов к сожалению не указывается временной диапазон, хотя фигурируют Начало и конец с мены, с какими то не понятными значениями., сложилось ощущение что в проекте где то имеются эти настройки, найти не могу.
    Скриншоты ошибок возникающих при попытке нажать кнопку: "Добавить очтет"
    Шаблон настройки сигналов, основной слой стоит длительность: 30,00:00:00 не указывает ли эта цифра на сохранение архива в течении 30 дней?
    Последний раз редактировалось Khutr; 22.10.2020 в 06:41. Причина: скриншоты
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
