Страница 651 из 784 ПерваяПервая ... 151551601641649650651652653661701751 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,501 по 6,510 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6501
    В поставке скады в разделе Учебные, есть проект "Примеры отчетов". Там есть отчет "Отчет с формой", где происходит скрытие элементов в зависимости от выбранных флагов (можно и внешние переменные использовать).
    Попробуйте сделать по аналогии.
    Можно класть каждую диаграмму в отдельный бэнд, и выключать его видимость из скрипта.
  2. #6502
    Спасибо, попробуем. Была ситуация, когда нужно было скрыть предпоследнее текстовое значение в датаданных цикла. По условию делаем его невидимым, остается пустая строка, но как убрать эту строку и сжать размер этого бэнда датаданных цикла? Может есть какое свойство? Пробовали на этом значении и на бэнде ставить свойство "может сжиматься" - не отработало. Нужно скриптом задавать высоту?
  3. #6503
    Посмотрите пример в приложении. Скрипт в событиях страницы
    • Тип файла: zip 1.zip (100.6 Кб, Просмотров: 5)
  4. #6504
    1)Спасибо, с бэндами все получилось.
    2)Пример посмотрели - когда команда последняя - все отлично. А когда нужно предпоследнюю строку убрать - не получается, убирает и последнюю и предпоследнюю. Не соображу, как сделать.
  5. #6505
    Посмотрите настройку "Стиль стыковки", можно настроить у всех - Сверху.
    Или менять из скрипта координаты.
  6. #6506
    Получилось с настройкой "Стиль стыковки". Спасибо большое!!!
  7. #6507
    Подскажите пожалуйста, можно ли в отчете сделать разделение таблицы по дням в месяце, например оператор хочет посмотреть дынные с итогом за 10 дней, каким образом сделать, чтобы таблица прерывалась в зависимости от даты, выводила итог за день, и продолжалась следующим днем, сейчас таблица идет непрерывно с 1 по 10 день, с итогом за все 10 дней.
  8. #6508
    Ничего не понятно. что значит "чтобы таблица прерывалась в зависимости от даты"?
    Опишите детальнее.
  9. #6509
    Требуется вывести отчет за 10 дней, но чтобы каждый день либо был отдельной таблицей в отчете с своим итогом, либо это одна таблица, но визуально разделенная строкой "Итог".
    не знаю смог объяснить или нет, я хочу открыть отчет за N дней, и сразу в одном отчете увидеть визуально что таблица разделяется по дням:
    7 октября 15:08/ данные1/ данные2/
    7 октября 16:45/ данные1/ данные2/
    7 октября 18:15/ данные1/ данные2/
    ИТОГ:/ данные1/ данные2/
    8 октября 15:08/ данные1/ данные2/
    8 октября 16:45/ данные1/ данные2/
    8 октября 18:15/ данные1/ данные2/
  10. #6510
    Посмотрите документацию по отчетам
    https://insat.ru/products/?category=1525
    Раздел - отчет с группировкой.
    Итог будете подводить в бэнде "Итог группы".
    В качестве условия группировки можно использовать день (если отчет не будет строится больше чем за месяц). Делаете рассчитываемую колонку в источник и в нее выводите день месяца строки данных. Это и будет условием группировки.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
