Страница 650 из 784 ПерваяПервая ... 150550600640648649650651652660700750 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,491 по 6,500 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6491
    Спасибо, буду пробовать.
  2. #6492
    День добрый) подскажите кто нибудь по моей проблеме, после запуска проекта на MasterScada3 сразу же отправляется большое количество сообщений с одной почты на разные адреса(уведомления об авариях), при этом почтовый ящик блокируется изза подозрительной активности, подскажите как исправить эту проблему?
    Раньше такого не было, сменилась почта с которой отправляем и началооось.
    заранее спасибо за ответ
  3. #6493
    То есть вы сменили почтовый аккаунт, и начало блокироваться?
    Нужно разобраться действительно ли скада шлет много сообщений. Для этого откройте журнал компьютера в скаде, и в настройках фильтра включите те категории (или конкретные сообщения) которые у вас идут на отправку E-Mail. Если их количество совпадает с тем что отправлено, значит нужно разбираться почему у вас их так много формируется.
  4. #6494
    в скаде опрашивается много промышленных котельных(более 25), в летний период они остановлены и соответственно некоторые параметры выходят за пределы нормы и следовательно формируется большое количества аварий при первом пуске Скады
    по факту да, сменил ящик и его заблокировали, меняешь пароль и его разблокируют сразу же.
  5. #6495
    Ну тогда вопрос уже не к нам.
  6. #6496
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Вопрос . На объектах установлены Мастер скады 3.10 на 3х объектах . Можно ли дорабатывать проекты в Демо версии 3.11 иконка не изменилась в 3.11 . Рабочие проекты работают в демо версии 3.11 без требования модификации в 3.11 .?
    Для чего это нужно в 3.10 были фичи и Вы говорили что в 3.11 они будут исправлены .
  7. #6497
    Обратная совместимость не гарантируется. Нужно или поставить 3.10 (лежит на нашем FTP в папке OldDemo).
    Либо все ключевые версии обновить до 3.11 - для этого обратитесь в отдел продаж
  8. #6498
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Доброго вечера.
    Помогите решить проблему:
    Есть команда + кнопка.
    При запуске Мастерскады - необходимо считать состояние переменной (Переменная булевская)
    Далее нужно менять состояние это переменной и отслеживать изменение состояния этой переменной (Переменная меняется как со скады, так и с панели).
    Сейчас я реализовал через ОС и убрал галку Не передавать данные ОС. Все работает, но в OPC постоянная запись этой переменной.
    Таких переменных много - поэтому в в OPC - простыня записей и действий, которая лишь замедляет работу других команд. Опрос по изменению - ничего не меняет, так же постоянная запись переменной.
    Если поставить галку Не передавать данные ОС - постоянно записи нет, но при этом отслеживания изменения переменной так же нет, и при запуске Скады - состояние так же не отслеживается.
    Функция Восстановление при рестарте - так же работает непонятно, вроде напротив нее стоит значение True, а в дереве Команда серая и без значения, соответственно все расчеты после нее - не верные.
    Как сделать опрос по изменению значения переменной?
  9. #6499
    Если сделали через обратную связь, не должно быть такой проблемы.
    Приложите ваш проект (Проект - экспортировать), укажите путь к данной команде
  10. #6500
    Добрый день. Вопрос по отчетам. У меня есть 10 датчиков давления. В отчет должны попасть графики изменения давления только активных датчиков, количество которых может меняться при каждом испытании. Допустим из 10 датчиков активны 2 -й, 7-й и 10-й, а в следующем испытании все 10. Каким образом мне скрывать- сжимать в отчете диаграммы с неактивными датчиками и подряд отображать только активные датчики?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
