Страница 65 из 886 ПерваяПервая ... 1555636465666775115165565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 8860
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #641
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от kolyaz Посмотреть сообщение
    На ВходI-10 подключен атмосферный датчик ПД100 0,1,
    ВходI-9,11,12 датчики не подключены,
    Все 4-ре входа с одинаковыми параметрами и масштабом
    Поэтому я и сказал нужна программа, а не картинки.
  2. #642
    Прошу прощения,но она здесь неделю лежала пока я её вчера не удалил ,потому что ответов НЕ БЫЛО
    Сейчас её у меня нету, завтра скину
    Но поему её кто-то не менее 6 раз скачал
    Последний раз редактировалось kolyaz; 02.02.2014 в 14:40.
  3. #643
    22.02.2013
    RZN
    958
    Резистор на неиспользуемом входе 9 подключен?
    Провод на клемму колодки подсоединён?
    На другой ПР-ке тоже самое?
    Последний раз редактировалось AVF; 02.02.2014 в 21:05.
  4. #644
    1.Резистор не подключен
    2.Подсоединение отсутствует
    3.Другой ПР-ки пока нет
    А вот программа смотрите
  5. #645
    22.02.2013
    RZN
    958
    Ну и чего голову ломать, когда НИ ОДИН аналоговый вход не задействован в проекте - других забот нет?
    Проблемы надо по мере поступления решать. Когда флуктуация сигнала на входе будет влиять на работу, тогда и копать!
    А резистор, я бы-таки подцепил.
    Последний раз редактировалось AVF; 03.02.2014 в 07:10.
  6. #646
    А я про что говорил, зачем здесь программа
    В моей программе происходит мониторинг входа ,обработка сигнала и управление ПР, при помощи сетевых переменных, производиться в SCADA системе
    Может у меня с масштабированием проблемы ,может кто знает какой масштаб правильный для датчиков пд-100
    Последний раз редактировалось kolyaz; 03.02.2014 в 08:12.
  7. #647
    12,153
    А где же у вас сетевые переменные аналоговых входов (значений)
  8. #648
    Разве они нужны? Зачем?Если есть адрес входа ,который я могу считывать ,зачем создавать ещё один переходник??
    Можно по подробнее
    Моя проблема в том что если, подключить к одному из трех (10,11,12) аналоговых входов датчик, показания изменяются так как надо
    ежели его(датчик) подключить к входу-9 выводится не понятно что
    Последний раз редактировалось kolyaz; 03.02.2014 в 09:21.
  9. #649
    12,153
    Можно и напрямую ,просто хорошо бы сравнить .А так же попробовать установить фильтрацию -постоянную времени ,в свойствах .
  10. #650
    попробовал через сетевую переменную вот с такими параметрами
    И все заработало даже масштабировать не пришлось ,для меня это загадка?
    И почему перестановку байтов понадобилось менять??
    Последний раз редактировалось kolyaz; 03.02.2014 в 10:46.
    Ответов: 11907
    Последнее сообщение: Вчера, 23:42
    Ответов: 8828
    Последнее сообщение: 09.06.2026, 15:06
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
