Страница 649 из 783 ПерваяПервая ... 149549599639647648649650651659699749 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,481 по 6,490 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6481
    Это как? Посчитать сколько времени прошло с изменения фазы? Или в каждую строку выводить накопленное значение по каждой фазе?
  2. #6482
    в отчете стоит метка времени каждой фазы, хочется в строку с данной фазой выводить время работы в этой фазе, по простому это время строки например 2 фазы- время строки 1 фазы, и вот эту разницу в секундах выводить в строку с первой фазой.
  3. #6483
    То есть выводит разницу времени, которое было между двумя последними состояниями?
  4. #6484
    да, все верно
  5. #6485
    Пример в приложении
    • Тип файла: zip 1.ZIP (99.3 Кб, Просмотров: 5)
  6. #6486
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Добрый день! Подскажите - как менять цвет столбика в Индикаторе? Нужно менять цвет именно значения.
    Вариант со Шкалами не подходит (Настройка аварийных границ тоже не подходит, границы меняются).
    У меня есть 2 переменные - Предупреждение и Авария.
    Необходимо чтобы при превышении значения Предупреждения - шкала (что показывает значение в столбике ) - становилась желтой, при превышении значения Авария - становилась красной.
    При этом фон столбика оставался всегда серыми.
  7. #6487
    Ну и что, что меняются? Их можно менять динамически.
    Для этого у переменной (например значение) есть вкладка Контроль значений. Тащите туда Расчеты или выходы ФБ, и тогда можно динамически менять аварийные границы.
  8. #6488
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Хорошо, но при этом где настроить цвет для значения переменной и для столбика Индикатора?
    Переменные присваиваю, меняется цвет только значения переменной на Индикаторе (Причем на синий). Столбик остается Зеленым (И остаются старые границы, который заданы в свойстве)
    ЗЫ
    Кажется понял, надо сделать сначала со Шкалами, затем тащить переменные заменяя наследование. И тогда вроде бы работает.
    Последний раз редактировалось приборист; 28.07.2020 в 22:55.
  9. #6489
    Я построил технологическую схему, в нижней части которой 1/3 екрана занимает тренд. Мой заказчик просит сделать функцию чтобы нажав на кнопку, тренд можно было увеличивать на весь екран, а при нажатии на вторую вернуть прежные размеры тренда. В WinCC я реализовывал подобные функции скриптом, изменяя координаты елемента. Найти как получить доступ к размеру и координатам тренда в Мастер СКАДА неполучается. Возможно это можно реализовать и без скрипта.
    Буду рад любым подсказкам.
  10. #6490
    Это можно без скрита.
    Раздел Служебные - Управление документом. В настройках привязываете его к тренду, и включаете задание координат из ФБ. Потом меняете размеры как вам нужно.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
