Страница 648 из 784 ПерваяПервая ... 148548598638646647648649650658698748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,471 по 6,480 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6471
    установить минимальный уровень и запретить оператору другие.
    А где это можно сделать для графика, который создан из вот этой палитры? Для форума_03.07.20_3.png
  2. #6472
    Самое противное, что мы не можем поставить минимальный уровень, у нас использован пользовательский уровень, чтобы были доступны некоторые инструменты, которые на минимальном уровне закрыты. Ну и поддерживаю вопрос коллеги Ilych'а
  3. #6473
    Через контекстное меню тренда.
    Посмотрите видеопримеры по трендам:
    https://insat.ru/products/?category=1524
  4. #6474
    После первого запуска исполнения из системы разработки
    из окна "Система -> Операторы и безопасность" пропадают вкладки:
    Безопасность: общее,
    Безопасность: по должностям
    Контроль целостности
    Также при последующих запусках перестаёт работать блокировка доступа к операционной системе, при запуске через ярлык блокировка доступа к операционной системе не работает сразу.
    Win10 64x
    MS 3.11.0.18252
  5. #6475
    А у вас опция Security есть?
  6. #6476
    Нет, но непонятно зачем тогда показывать эти опции.
    Последний раз редактировалось 1exan; 08.07.2020 в 06:18.
  7. #6477
    Странно, не должно показывать, если опции нет.
    Как минимум на support@insat.ru нужно прислать следующее:
    -1- Номер лицензии.
    -2- Как выглядит проект (сетевой или из одной машины)
    -3- Проявляется ли такое поведение на новом пустом проекте с одним компом
  8. #6478
    SCADAMaster, подскажите пожалуйста, можно ли в отчете производить расчет времени нахождения переменной в определенном значении?
    Опишу ситуацию, есть переменная, которая при разных этапах работы, меняет свое значение (например, фаза=1, через 35 с. фаза=2) и т.д.), в отчете выводятся строки где данная переменная "главная", и в дополнение в отчете отображаются температуры разных элементов при изменении этой фазы. Очень было бы удобно чтобы последним столбцом строки было время в секундах, сколько данная переменная "фаза" находилась с определенным значением. Получается это ="метка времени выхода из данного значения" - "метка времени архивирования с приходом в данное значение"
  9. #6479
    Если количество фаз статично (например 3), то в принципе можно.
    В событии бэнда нужно находить разницу времени, и потом сохранять в промежуточных переменных (раздел переменные Отчета), а потом эти переменные выводятся в итог.
  10. #6480
    А если не в итог? чтоб время каждой фазы выводилось в одной строке с фазой?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
