Страница 647 из 780 ПерваяПервая ... 147547597637645646647648649657697747 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,461 по 6,470 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6461
    Планируем использовать MSRT100-NET PRO. Для хранении архива и сообщений используется БД postgreSQL. В проекте всего архивируется: 241 , внешние связи: 62 . Нужна ли опция MSRT-DB CONNECT?
  2. #6462
    Если Postgre, то да.
  3. #6463
    делится ли опция MSRT-DB CONNECT на количество точек ввода/вывода?
  4. #6464
    Нет. Там статичная цена - это опция.
    Вам лучше обратится в отдел продаж - они вам подберут нужный состав ПО.
  5. #6465
    Подскажите, как через скрипт открыть тренд.
    Попытался как в блоге, просмотреть скрытые тренды в объекте - находит, а как открыть?
    if (open_trend)
    //Ссылка на текущий проект
    var проект = HostFB.TreeItemHlp.Project;
    //получаем корневой объект
    var объект = (ITreeItemHlp)HostFB.TreeItemHlp.Parent;
    //получаем тренд
    //var объект=HostFB.TreeItemHlp.Parent;
    IAttributesHlp trends = объект.Attributes;
    foreach (IAttributeHlp trend in trends)
    if (trend.Attribute.DisplayName!= "11")
    {continue;}
    else
    {Параметр1 ="тр_найден";
  6. #6466
    Цитата Сообщение от za9c Посмотреть сообщение
    а как открыть?
    По идее trend.Open()
  7. #6467
    Я уже так пытался - вываливает ошибку - Ошибка при открытии документа(Интерфейс не поддерживается)
  8. #6468
    Пример в приложении
    • Тип файла: zip 1.ZIP (124.4 Кб, Просмотров: 6)
  9. #6469
    Коллеги, добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, такой момент. У нас в проекте используются журнал и графики. Необходимо отключить возможность вызова оператором контекстных меню, например, таких как на приведенном рисунке 1. Для форума_03.07.20_1.png Как это лучше сделать? Журнал создавался с помощью редактора трендов, а графики - из палитры приведенной на рис.2. Для форума_03.07.20_3.png
  10. #6470
    Вы можете просто установить минимальный уровень и запретить оператору другие.
    На минимальном уровне в контекстном меню ничего нет.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
