Страница 646 из 891 ПерваяПервая ... 146546596636644645646647648656696746 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,451 по 6,460 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #6451
    keysansa есть микросхемы stepUp, где в обвязке которых кроме дросселя нет ничего и частота там куда выше 50 Гц во много раз. В микросхемы встроили трансформатор ?
    Современные DC/DC преобразователи могут работать на частотах 1 мГц и выше. При таких частотах размер импульсного трансформатора становится крошечным. Конструкция такого трансформаторов такова, что его можно разместить в корпусе микросхемы.
  2. #6452
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    melky Там все равно, преобразование в переменное, Сергей0308 привел схемы.
    Сергей0308, я, первое, говорил про переменное напряжение, а не трансформаторы, второе - мощность и КПД таких умножителей - такие, что применяются на токах до 1А. Иначе емкости становятся дороже и объемнее трансформатора.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  3. #6453
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Не встречал таких преобразователей, но теоретически такое можно внутри ИС реализовать, однако мощность так же будет минимальной.
  4. #6454
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    313
    Уважаемые господа. А не завалялся ли у кого макрос счетчика, который может считать в минус. Т. е выставил в 0 и при поступлении импульсов на вход D он считает -1, -2, -3. Буду премного благодарен.
  5. #6455
    10,664
    а обычный счетчик умножать на минус один не получается?
  6. #6456
    05.04.2012
    313
    Сейчас попробую. Иногда не замечаю простых решений.
  7. #6457
    05.04.2012
    313
    Целочисленное не опускается ниже 0. Похоже, придется знак - приклеивать на индикаторе (экране).
  8. #6458
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Переведите в вещественную переменную и выводите 0 знаков после запятой . ( Я тоже когда то приклеивал ) , но программисты доработали . Теперь можно выводить без дробной части на экран.
  9. #6459
    05.04.2012
    313
    ОК. Попробую.
  10. #6460
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Ответов: 8839
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 09:12
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
