Страница 645 из 783 ПерваяПервая ... 145545595635643644645646647655695745 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,441 по 6,450 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6441
    Я веду речь про тренд
  2. #6442
    Тогда лучше все же на мнемосхеме расположить.
    В тренда-документа можно указать дата с и дата, но только на момент открытия.
  3. #6443
    Да, понятно, спасибо!
  4. #6444
    Коллеги, добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, такой момент. У нас в проекте поверх мнемосхемы расположены окна с трендами (их помещали из палитры). Так вот, нам в Режиме разработки нужно получить доступ к элементам расположенным на мнемосхеме (изменить их свойства и т.д.), однако окна (их 7 штук, расположены точно друг под другом) не позволяют это сделать - в режиме разработки никак не удается их свернуть (рис.1). Подскажите, пожалуйста, как это сделать? Отключить отображение тренда с помощью свойства "Отключен" не получается - это свойство вообще не работает в режиме разработки (рис.2, на рисунке это свойство в положении Ложь, но и переключение его в состояние Истина ни на что не влияет).
    И еще один вопрос. В палитре есть элементы ActiveX, но на них нет никакой документации - для чего предназначены, что они делают, какие у них есть свойства. Где это можно посмотреть?
    Последний раз редактировалось Hemann; 02.05.2020 в 14:26.
  5. #6445
    К сожалению тренд никак не скрыть в режиме разработки. Если только уменьшайте его размер, потом восстанавливайте.
    Под элементами ActiveX что именно вы имеете ввиду? По каким элементам нет документации? Те контролы, которые идут в поставке все документированы - в справке к редактору мнемосхем
  6. #6446
    13,517
    Я бы ActiveX вообще старался не использовать, ибо несколько умирающая технология и онли Microsoft. Как и SilverLight в прочем.
  7. #6447
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Подскажите, может есть простое решение.
    Есть 2 объекта, в каждом из объектов есть по окну управления (Или окну объекта, если честно не понимаю разницы).
    Есть задача на 3 окне отобразить сразу 2 окна (1 и 2 объектов).
    Нужны именно сами объекты, с кнопками, лампами, картинками.
    Сложный путь - это переносить все ФБ в С#.
    Может быть есть механизм проще?
  8. #6448
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Для этого необходимо использовать изображение объекта: https://www.youtube.com/watch?v=3kJY...2C4F36&index=8
  9. #6449
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Вот спасибо тебе, добрый человек!
    Думаю - ну должна же быть простая реализация
  10. #6450
    Здравствуйте, имеется котел, при запуске естественно некоторые параметры плавают до тех пор пока не перейдет в режим работа, так вот постоянно срабатывают предупредительные сигнализации, как то можно сделать что бы до того момента как котел не перейдет в статус "работа" все предупредительные просто писали в журнал, ну или хотя бы без звука?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
