Страница 644 из 891 ПерваяПервая ... 144544594634642643644645646654694744 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,431 по 6,440 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #6431
    9,849
    Могу ошибаться, но переменку из DC получить проще, чем повысить в таких пределах DC с 24 до 220 вольт.
    В конвертере напряжение =24В(у нас такое) преобразуется в =127-373В(такое нужно для питания ПР). В инверторе уже из этого постоянного напряжения(около 300В) формируется что-то напоминающее синусоиду с помощью силовых транзисторов, короче, в конвертере не будет этого оконечного блока формирующего что-то напоминающее синусоиду, поэтому это получится проще и дешевле!
    Хотя везде бывают исключения(парадоксы), например пускатель с напряжением питания катушки =24В бывает дороже чем такой же с переменным напряжением. А в смысле изготовления намного проще(технологически) сделать пускатель с постоянным напряжением питания! Не хочу утомлять почему, боюсь Вам не интересно, если спросите конкретно об этом, то напишу!
  2. #6432
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    В том то и проблема, что покупать ТС ничего не хочет(что ему советуют), тогда один вариант остаётся - самому делать, постоянное напряжение(127-373В) проще получить чем синусоиду или Вы не согласны?
    В целом, с вами согласен, но DC-DC преобразование - все равно через переменное напряжение. Поэтому в данном конкретном случае, раз ТС ничего слушать и покупать не хочет - AC все-таки лучше.
    ЗЫ. Системы с бесперебойным питанием проектируются на напряжение бесперебойного питания. Так как там ограниченная емкость, и дополнительное преобразование уменьшает срок работы системы.
    Последний раз редактировалось keysansa; 28.05.2022 в 14:01.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  3. #6433
    13,537
    Сергей0308 преобразование в переменку имеет другую схемотехнику, в отличии от повышающих постоянку. Иначе бы DC-DC стоили бы дешевле.
    Да, в переменке дешевые инверторы стоят вообще копейки из-за апроксимации синусоиды (пила вместо нормальной).
    У китайцев для питания котлов от 12В в переменку вообще за смешные деньги.. на 200-300Вт.
  4. #6434
    9,849
    Ну напишите свою гипотезу, как нам лучше преобразовать постоянное напряжение 24В(в данном случае такое напряжение) в переменное 220 В?
    В нескольких словах(предложениях), типа так: постоянное напряжение 24В преобразуем в постоянное 300В, затем постоянное напряжение 300В в переменное 220В!
    Я так понимаю у Вас в голове это совсем по другому будет происходить?!
  5. #6435
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Как вы можете получить из 12VDC 220VDC не используя переменное напряжение?
  6. #6436
    Ох и развели демагогию... Все уже работает и функции свои выполняет. Объясните мне пожалуйста, что ж такого преступного в питании внутренних цепей реле от преобразователя 24В>5В, а не от 220В>5В? Прям криминал то где??? У того же Овена куча устройств с универсальным питанием. Моих знаний, мне вполне достаточно, чтобы быть уверенным в правильности решения. А задавая вопрос - делал ли кто то, что я задумал, ожидал, что ответ будет - да, делал все работает никаких проблем... Переубеждать меня смысла нет никакого. Что цивильней будет ПР на 24В спора нет, но его надо покупать за свои кровные и я нашёл выход из положения. Если будет потребность и до оптопар доберусь, сделаю вход на нужное мне напряжение.
    Всем спасибо, больше доказывать ничего не буду.
  7. #6437
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Объясняю. При работе цепей от 5VDC, в нормальном режиме используется преобразователь 380/220AC - 5VDC. При аварийном питании, выгоднее использовать 5VDC аккумуляторы. Иначе, необходимо преобразование, которое с потерями.
  8. #6438
    25.02.2016
    Кострома
    302
    на самом деле не нужно 220, пр-ка работает от 90 В переменки
  9. #6439
    13,537
    а как работает stepUp 24-36 вольт например ? разве что все преобразования у них внутрях микросхем. тут я не знаю, даташиты смотреть надо.
  10. #6440
    27.05.2022
    г.Орёл
    9
    Здравствуйте!
    ПР200, есть необходимость в "пролистывании" вверх и вниз нескольких экранов с внешних кнопок, подключенных к дискретным входам, например, I1 и I2. Присваиваем значения переменным при нажатии внешних кнопок и выбираем переходы по изменению значения этих переменных. В итоге экраны перескакивают с верхнего до самого нижнего и наоборот, пропуская промежуточные. Если меняю условие перехода экранов на нажатие кнопок ПР200, то все работает нормально - экраны "пролистываются" последовательно. Как решить эту проблему?
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
