Страница 644 из 783 ПерваяПервая ... 144544594634642643644645646654694744 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,431 по 6,440 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6431
    Подскажите, пожалуйста, такой момент. У нас в проекте есть расчет (на скриншоте обведен красной рамкой). Мы используем в нем формулу AbsArchSum( Мас_1, Int2DateTime( 20, 04, 2020, 16, 27, 00 ), Int2DateTime( 20, 04, 2020, 16, 55, 00 ) ) для получения суммы за период. Пока что тестирование идет в режиме отладки. Но результат расчета всегда 0, хотя данные за указанный в формуле период времени (с 16:27 по 16:55 сего дня) вроде бы имеются. Что мы делаем не так?
    • Тип файла: png 1.png (71.6 Кб, Просмотров: 14)
    • Тип файла: png 2.png (69.0 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: png 3.png (56.5 Кб, Просмотров: 11)
    Последний раз редактировалось Hemann; 20.04.2020 в 17:23.
  2. #6432
    Удалите этот Расчет, и добавьте Расчет через контекстное меню и пробуйте в нем.
  3. #6433
    Подскажите, пожалуйста, можно ли менять масштаб по осям в трендах? Например, нам нужно посмотреть график отгрузки продукции за смену, он нарастает от 0 до 25000 кг. Мы ставим по оси времени длительность от 0 до 12 часов (длительность смены), а по вертикальной оси 25000. А если нам нужно посмотреть график отгрузки за произвольный предыдущий месяц, то мы должны поставить по оси времени времени от 0 до 744 часов (длительность месяца в часах), а по вертикальной оси - от некоего значения на начало этого месяца до значения на конец месяца. Так вот, можно ли эти масштабы изменять в процессе работы системы, а не в процессе разработки?
  4. #6434
    Речь про MasterSCADA 3?
    Тогда почему оси у вас в часах, в формате времени?
  5. #6435
    Да, MasterSCADA 3. А про часы я сказал для примера, чтобы было понятно что с чем соотносится
  6. #6436
    Тогда в чем именно проблемы?
    В тренде вы можете менять как масштаб времени, так и значения по оси Y. Что именно не получается?
  7. #6437
    В свойствах тренда в динамизации нет доступных элементов отвечающих за масштабы по осям
  8. #6438
    Ось времени динамизируется - входы динамизации Дата с и дата по.
    Вертикальная ось не динамизируется, потому что их может быть много. Можно это сделать через скрипт. Пример в приложении
  9. #6439
    Спасибо! Насколько я понял, динамизация свойств ДатаС и ДатаПо доступна только если вставлять тренд из палитры? А если вставлять тренд из Мастера. можно ли получить доступ к этим свойствам?
  10. #6440
    Какого мастера?
    Вы про тренд или отчет?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
