Страница 643 из 784 ПерваяПервая ... 143543593633641642643644645653693743 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,421 по 6,430 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6421
  2. #6422
    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    Забыл уточнить, что ошибка появлялась когда были изменения на "мнемосхеме". Проблема решилась сохранением всего проекта под новым именем и перезагрузкой ПК, и это уже второй раз так....
  3. #6423
    Убедитесь что есть права на папку MasterSCADA Projects.
  4. #6424
    Подскажите пожалуйста, можно ли в masterreport произвести преобразование архивированных данных с "безнакового короткий целый" в "короткий целый" например колонкой расчета? Или же если в архиве сохранены числа в безнаковом варианте, то ничего уже не сделаешь в отчете?
  5. #6425
    Попробуйте в рассчитываемой колонке сделать преобразование:
    (short)ИсточникДанных1.ВашаКолонка
  6. #6426
    У вас Константа стоит, а нужно Опрос
  7. #6427
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Спасибо . Проверил все свои проекты не где не стоит и естественно не когда не пользовался данным функционалом .
    И поэтому задал такой вопрос .
  8. #6428
    В том что вы прислали - именно так и стоит, поэтому выход и стоит в константе
  9. #6429
    Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность импортировать данные из MS Excel в тэги MasterSCADA? Т.е. в Excel в ячейках хранится некий рецепт, его нужно импортировать и через тэги передать в контроллер.
  10. #6430
    Можно через Скрипт C#. Примеры как работать с Excel в C# вы можете найти в интернете.
    Принципы работы со скриптом описаны в статьях блога:
    https://insat.ru/blog/?category=9
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
