Страница 64 из 161 ПерваяПервая ... 1454626364656674114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    12,157
    Цитата Сообщение от liga_blunt Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер .А есть ли что то подобное библлиотеки valve_reg _no_pos и valve_reg хочется чтобы датчик положения был включен в регулятор. Александр
    А вы опишите их и они появятся наверняка
    21.11.2012
    148
    Как правило все датчики положения, либо резистивные либо токовые. С токовыми на ПР проблем нет надо только вход настроить, а резестивный правильно подключить что-бы выдавал токовый сигнал.
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Кто мешает сигнал о положении подать на вход ПИД-а "Текущее значение", а задание на вход "Уставка"?
    Зачем городить что-то новое, когда можно реализоваться на уже сделанных блоках?
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Мда и что он бедет регулировать со старта? одни умные мысле в головах
    22.02.2013
    RZN
    958
    То, что поставите в задание
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Можно пример?
    22.02.2013
    RZN
    958
    Можно пример?
    --- см. выше
    Добрый день. Требуется помощь, необходимо с входа 4-20ма (датчик давления) выдать на ЦАП напряжение 0-4В для индикации. Как реализовать?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Наберите в поисковике "Преобразователь ток-напряжение" там куча картинок со схемами. Две оттуда скидываю. Операционник любой, какой Вам подойдёт по напряжению. Правда они обычно требуют двуполярное питание, подыщите с однополярным, можно даже из бытовой серии типа к548УН1, она двуканальная, а 538 по моему одноканальная, раньше их использовали как усилители для микрофонов, магнитофонов и пр.
    Либо для другого выберите схему как включить к однополярному источнику. Это так на вскидку.
    С уважением.
    P.S. На досуге поразмыслил, 548 напрямую не пойдёт, вспомнил, что она работает только на переменом сигнале, на вход вешается разделительный конденсатор, а если подать постоянку, то на выходе за нулевое значение будет половина напряжения питания и от него уже будет масштабироватся. Так что лучше взять двуполярный блок, можно от старенького компьютера +-12 и подходящий операционник.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 14.11.2013 в 09:25.
    22.02.2013
    RZN
    958
    1. Использовать другой датчик.
    2. Использовать другой индикатор.
    В виду нестандартного диапазона ЦАПа ... а так бы можно было бы вот такой девайс использовать.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
