Страница 639 из 783 ПерваяПервая ... 139539589629637638639640641649689739 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,381 по 6,390 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6381
    Возможно в нем также есть масштабирование - посмотрите.
    Либо в MasterSCADA с помощью модуля Расчет - пишите нужную формулу преобразования.
  2. #6382
    Здравствуйте, имеется вот такой вопрос.. Когда то давно на мастерскаде был написан проект для отслеживания основных параметров работы парового котла под управлением ПЛК160. Ни той фирмы, ни тех программистов найти не удалось, а проект запаролен, но с тех пор изменились IP адреса ПЛК, вопрос вот в чем, как или где можно посмотреть пароль проекта или как можно в проекте поменять IP адрес того ПЛК с которого считываются параметры? Это вообще реально?
  3. #6383
    Вообще опрос ПЛК идет через ОРС, значит и IP адрес нужно смотреть в самом ОРС.
    У вас или Modbus Universal, или Lectus или Codesys ОРС.
    Снять пароль с проекта можно прислав его в отдел продаж. В режиме исполнения выполните Alt+f10 - экспорт проекта.
    Далее направьте в отдел продаж - scada@insat.ru вам вышлют документы, которые вам нужно будет заполнить
  4. #6384
    Извините, я наверно не правильно выразился, поменять надо не в ПЛК, а в проекте Мастерскада. Т.е. у меня не работает именно проект мастерскада отслеживания параметров, и именно он запаролен. В проекте ПЛК160 ни чего менять не надо. Когда писалась программа то на ПЛК был другой IP, не дефолтный и какой он был х.з., сейчас там дефолтный так как уже менялся сам контроллер пару раз, а сейчас понадобилось отследить параметры и при запуске мастерскада не видит ни чего. Сам то проект в ПЛК160 открыт и поменять IP на нем можно, только на что..? Какой был изначально нет информации(он был не дефолтный - это точно).
    Вопрос именно по проекту мастерскада.
  5. #6385
    Да нет, поняли то мы вам правильно... А вот вы нас нет
    Мы можем снять пароль - напишите письмо в отдел продаж.
  6. #6386
    Подскажите как тренд сделать в отрицательные значения? Расчет вставил связь видна
  7. #6387
    У вас не видны отрицательные значения на тренде?
    Переменной которая добавлена на тренд присвоена шкала?
  8. #6388
    Если я правильно понял то да. Перетащил значение расчет в поле тренда. Появился красный цвет и есть показания -61 градус но это ниже чем может сам тренд. И перечитав ваше сообщение создал новую шкалу. Спасибо
    Последний раз редактировалось Radoga; 30.01.2020 в 20:23.
  9. #6389
    Подскажите пожалуйста. Имея сигнал от расходомера (мгновенный расход), можно ли организовать что то на подобии сумматора, т.е. общего счетчика?
  10. #6390
    Можно. Вам нужно на мнемосхеме отображать или в отчете?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
