Страница 638 из 784 ПерваяПервая ... 138538588628636637638639640648688738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,371 по 6,380 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6371
    Никак. Если используется динамизация то такие действия в журнал действий оператора не пишутся.
  2. #6372
    Хорошо, получается в журнал пишется 20% используемых элементов мнемосхем? Странно что он называется "журнал действий оператора".Тогда вопрос есть ли возможность записать в какой либо журнал, csv, чего угодно, изменяемые команды с мнемосхемы?
  3. #6373
    Журнал создавался и развивался под запросы вполне конкретных заказчиков. Они пользуются только ВФБ (штатными или своими), а там всё это отслеживается. Те же команды, если их сделать перечислимым типом, позволяют выбрать один из и при этом сообщают о своих изменениях в журнал. Та часть, где есть управление вполне заменяется ВФБ из палитры, другая часть элементов мнемосхемы это только отображение, где управление недоступно.
    А так всегда есть "Событие", в логике можно прописать любые условия, по их происхождению генерировать событие, которое попадает в журнал. А журнал уже можно экспортировать\сохранять.
  4. #6374
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Проверил в 3.11 . Запускаешь не работает . Заблокируешь работает .
  5. #6375
    Обратная связь корректно работает только со штатным контролом команды.
    Используйте кнопку с фиксацией.
    Еще в 3.10 у команды сделан вариант Зона выбора, можно подцепить к ней Выбор изображения и сделать что-то вроде Checkbox.
  6. #6376
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Спасибо . Надеемся что в дальнейшем обратная связь будет корректно работать и с другими контролами .
  7. #6377
    Нет, с внешними контролами так сделать не получится.
  8. #6378
    Здравствуйте. Подскажите как преобразовать токовый сигнал 4-20мА в температуру? При выставлении в графе "шкалы" показания на мнемосхеме не преобразуются.
  9. #6379
    В MasterSCADA3?
    Каким ОРС сервером вы получаете значения? Если наш Modbus Universal то используйте функцию масштабирования - подробнее в соответсвующем видеопримере:
    https://insat.ru/products/?category=2114
  10. #6380
    В MasterSCADA3?
    Да в 3 версии, owen opc server
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
