Страница 636 из 780 ПерваяПервая ... 136536586626634635636637638646686736 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,351 по 6,360 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6351
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Проблема проявилась в 3.11 то есть ВЕТЕ.
    При запуске даже после задержки срабатывает задний фронт F_TRIG .
    Передний фронт R_TRIG работает без проблем .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 24.12.2019 в 14:54.
  2. #6352
    Здравствуйте. Работаю в демо последней версии MasterSCADA вместе с MasterOPC Universal Modbus Server. Буквально только начал знакомство с ними. С готовой мнемосхемы скопировал некоторые элементы на новую, но не могу создать связи. Мне предлагают перетянуть ФБ в свойства контроля в палитре, но их там просто нет. Так же возникает вопрос по поводу скудности палитры. Те же мнемонические индикаторы, которые я скопировал из готовой мнемосхемы в стандартной палитре отсутствуют. Можно ли их как-то докачать? Заранее благодарю.
  3. #6353
    С готовой это откуда?
    Вообще не понятно что имеется ввиду.
    Посмотрите видеопримеры:
    https://insat.ru/products/?category=1524
    И методические материалы (хотя бы Основы проектирования)
    https://insat.ru/products/?category=1525
    Все что есть идет в поставке.
    Различные рисунки которые используют разработчики в проекте рисуются ими самими или скачиваются со сторонних ресурсов.
  4. #6354
    1. Почему элемент "текстовый ввод" не отображает значение переменной к которой он привязан в дереве системы после перезапуска среды исполнения, а записывает в переменную значение 0? Как это исправить?
    2. Первая программа с логикой ПУСК/СТОП управляющий выход которой связан с выходом переменной в дереве системы.
    Вторая программа с логикой Расписания, которая тоже имеет управляющий выход, который должен управлять тем же выходом переменной дерева системы что и в программе ПУСК/СТОП.
    ВОПРОС:
    Как заставить работать эти две программы без конфликта связей(ошибка: имеет больше одного источника данных)?
    Невозможно эти два управляющих выхода напрямую привязать к одному и тому же выходу в дереве системы. А как тогда возможно управлять одним и тем же выходом из двух источников?
  5. #6355
    Про какую скаду идет речь? Если про MS3, то:
    Как вы сделали это поле?
    Нужно просто вытащить переменную из дерева объектов или дерева системы на мнемосхему. Добавиться текстовое поле.
    ВОПРОС:
    Во первых кнопку нужно создавать не через выходы динамизации, а создать команду тип Дискретный, ее вытащить на мнемосхему - она станет кнопкой. При необходимости в своствах кнопки можно включить фиксацию.
    Проблема с двумя источниками решается переключателем или Логическим ИЛИ (добавляете Событие, у него в формуле добавляете два сигнала и далее используете операцию ИЛИ)
  6. #6356
    Приветствую вас.
    Все это делается в MasterSCADA 4d и конечно же советы выше не подходят к ней.
  7. #6357
    Установите у параметра свойство Сохранять=Да.
    2. Как заставить работать эти две программы без конфликта связей(ошибка: имеет больше одного источника данных)? Невозможно эти два управляющих выхода напрямую привязать к одному и тому же выходу в дереве системы. А как тогда возможно управлять одним и тем же выходом из двух источников?
    Создать программу, где на входах будут данные управляющие сигналы, которые по ИЛИ будут формировать один выходной сигнал.
  8. #6358
    1. Возможно ли как-то сдвинуть шкалы на оси Y на графике в право, чтобы были видны все шкалы источников сигнала?
    2. Как исправить эту билеберду на шкале X(видно на скриншоте). Значение времени наползают друг на друга.
    Последний раз редактировалось AlexProc; 27.12.2019 в 01:02.
  9. #6359
    1. Нет, невозможно. Но в beta версии 1.2.8 уже есть возможность вывести только одну ось значений, изменяя ее шкалу нажатием на перо в минилегенде.
    2. Никак.
  10. #6360
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Попросили организовать что то вроде записной книжки для заметок . Но как это организовать ?????
    Ввел строковую команду , изображение объекта , в котором отображается это строка
    но ввод её ограничен размерами и отображение только в одну строку .
    Как увеличить поля ввода -- чтобы видеть весь абзац и чтобы отображение
    Или может быть другим методом это организовать то каким ???????
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
