Страница 635 из 780 ПерваяПервая ... 135535585625633634635636637645685735 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,341 по 6,350 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6341
    большое спасибо
  2. #6342
    Добрый день подскажите модно ли настроить тренд таким образом чтобы при каждом последующем вызове после перезапуска мастер склады в том числе, масштаб шкалы и пеоилд времени оставались неизменными?
  3. #6343
    Добрый день. Есть ли в MasterScada ФБ для работы с таблицей (списком), где можно вставить/добавить/удалить строку (аналогично Grid)? Имеющийся ВФБ Таблица только отображает данные входов.
  4. #6344
    Если правильно поняли, то нужная настройка тут:
    Вид->Продвинутый
    Настройка->Разное->Возобновлять сеанс RT
  5. #6345
    Нет, таких ФБ нет
  6. #6346
    Вид->Продвинутый
    В настройках где написано возобновлять сеанс rt стоит ДА.
    Период времени запоминает, а автомасштаб сбрасывается на пользовательский, как этого избежать?
  7. #6347
    Никак, если используется шкала, то при переоткрытии всегда возвращается на него.
  8. #6348
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Хочу реализовать ST программу но столкнулся с начальными условиями F_TRIG он всегда срабатывает если даже нет конкретного заднего (фронта) спада .
  9. #6349
    Так что именно вы делаете для проявляения ошибки?
    Задний фронт включается сам по себе, без поступления сигнала на вход pruzhak_yprav?
    Мы проверили - у нас проблема не проявилась. Попробуйте проверить не текущей Beta
  10. #6350
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    При этом сделал задержку 15 сек . Сигнал (кнопка) не нажимается и естественно не отжимается
    а происходит срабатывание IF Zad_front.Q=TRUE ---- то есть Zad_front(CLK:=pruzhak_yprav);
    Хорошо проверю .
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
