Страница 63 из 69 ПерваяПервая ... 13536162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 738
Тема: Нестандартные устройства и адаптеры для оборудования Овен
    Всем привет, нарисовал функциональную схему нескольких вариантов применения системы беспроводных дискретных модулей MDS-R1 +ATR1-433
    12,153
    Надо полагать интернета нет ?
    Анатолий, не совсем понял что Вы имеете в виду?
    12,153
    Я имею ввиду удаленное управление через облако , если две точки имеют выход в интернет ...
    Устройство одноканальное, наверное не стоит заморачиваться с интернетом, хотя есть UART и можно легко через адаптер организовать выход в интернет.
    9,756
    Я так понимаю, Вы пока тренируетесь, опыта набираетесь, чтобы потом сделать что-то актуальное, например радиоудлинитель интерфейса RS485 на те же 5 км, ровки вроде такой показывал, ведь почти всегда хочется более универсальное устройство и сфера применения расширится в разы!
    Сергей0308, в принцыпе мои радиомодули ATR1-433 (которые применяется в этой системе) можно применить для организации промышленной сети по протоколу Modbus RTU/ASCII. Для этого нужно переконфигурировать радмо- модули и разработать адаптер для связи с радио-модулем. Думаю можно будет провести подобный эксперимент.
    В модуле дискретных сигналов MDS-R1 реализована функция RS-триггера. Пример активации режима RS-триггер в модуле клеммы.jpg
    применение модулей для реализации беспроводного управления скважиной с обратной связью для оповещения о работе насоса.
    Модуль одноканальный, но в режиме RS-триггера у него 2 дискретных входа
    Последний раз редактировалось Atman; 15.03.2021 в 17:30.
    Всем привет. Закончилось бета-тестирование беспроводных с обратным каналом модулей дискретного сигнала MDS-R1 и Радио-модулей ATR1-433 и началась свободная продажа оборудования, правда получилось что в этой партии уже все заказано, и осталось свободных всего 2 комплекта. Все как всегда в моем оборудовании- полностью оригинальные (для индустриального применения) комплектующие, неубиваемые высококачественные электролитические конденсаторы с двойным- тройным запасом по напряжению, диапазон питающего напряжения 11-56 Вольт ( перекрывает три стандарта 12 в, 24 в, 48 в), аппаратный внешний супервизор, высокая помехоустойчивость (за счет полного отсутствия разьемов и шлейфов, а также грамотное расположение деталей и токопроводящих дорожек). Вообщем применены все мои многолетние наработки.
    Маску на платах сделал разного цвета, не могу определить какая красивее Photo-3656ф.jpg фото.jpg
    9,756
    Не знаю, что такое маска, но на мой взгляд на левой картинке приятней выглядит плата!
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 08:46
  2. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 18:56
  3. адаптеры АС
    от Elsy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 13:45
