Страница 63 из 784 ПерваяПервая ... 1353616263646573113163563 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #621
    Цитата Сообщение от RedReflection Посмотреть сообщение
    А также, можно ли сделать так, чтобы без возможности лазить по настройкам программы (дерево объектов, дерево системы и проч.) у диспетчера была возможность прямо с мнемосхемы заблокировать операции с того или иного АРМ мастера?
    Вообще есть простой вариант.
    При помощи ФБ "Скрипт C#" можно сменить оператора на компьютере.
    Вы можете создать на компьютере оператора, например две категории операторов - "оператор" и "оператор с пониженными правами". Каждая категория настраивается индивидуально - у одной какие то действия разрешаете, у другой запрещаете. Создаете в каждой категории по оператору.
    В обычном режиме оператор входит в слой логин и работает, если мастеру нужно отключить у него какие то действия, он посылает команду, скрипт выполняется, и оператор переключается на пониженную категорию.
    Затем мастер можем вернуть оператора обратно, также используя скрипт.
    Код скрипта для смены оператора такой:
    using System;
    using MasterSCADA.Script.FB;
    using MasterSCADA.Hlp;
    using FB;
    using System.Linq;
    public partial class ФБ : ScriptBase
    bool? M=false;
    public override void Execute()
    if (Параметр1==true && M==false)
    HostFB.TreeItemHlp.Project.RTPermissions.ReLogon(" Оператор 1","1"); // Оператор 1 - имя оператора, 1 - пароль.
    M=Параметр1;
    Версия MasterSCADA должна быть 3.5.
    Параметр1 - вход ФБ, типа "Логический"
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 22.03.2013 в 21:53.
  2. #622
    Спасибо, красивый вариант, но с кнопками будет попроще, думаю... Очень много операторов будет задействовано.
  3. #623
    Вообще этот вариант проще.
    Дополнительного оператора с ограниченными правами нужно создать только одного - и всех переключать на него. Нужно только в скрипте запоминать какой оператор был до этого, чтобы потом опять возвращать на него (можно например записывать перед переключением имя оператора на выход скрипта).
    Но можете конечно и с кнопками.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 23.03.2013 в 12:27.
  4. #624
    Подскажите пожалуйста есть ли в библиотеке стандартный блок для смены верхнего и нижнего диапазонов измерения датчика?
    Сейчас пересчитываю шкалу в блоке Расчёт. Кажется это не очень удобно..
  5. #625
    Не совсем понятно что вы имеете ввиду - верхнюю и нижнюю аварийную границу?
    Их вычисления можно делать и в функциональных блоках, и в расчете, в и скрипте. Чем вам неудобно делать вычисления в модуле "Расчет"?
  6. #626
    Здравствуйте.
    Не смог найти готовый ОРС проект для второго Демонстрационного примера
    ( там где три емкости).
    Могли бы дать ссылку на него?
  7. #627
    Видеопримеры по MasterSCADA расположены по адресу http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    Для второго видеопримера есть конфигурация и проект в скаде. Они расположены на той же странице.
    Прямая ссылка http://www.masterscada.ru/files/docu...nd/Project.ZIP
  8. #628
    Спасибо. Демонстрационный загрузил, но стартануть не смог. Это из за привышения 32 точек?
  9. #629
    А какое сообщение выдается?
    В проекте больше 32 точек - скачайте Demo версию, у нее неограниченное количество точек, но она работает 1 час в режиме исполнения, затем требуется перезапуск. Именно ее мы рекомендуем для ознакомления и создания проектов.
  10. #630
    У меня такой вопрос. Имеется показание некого уровня и регулятор. Можно ли сделать так чтобы при нажатии на показания уровня выскакивало окно которое выскакивает при нажатии на регулятор?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
