Страница 628 из 784 ПерваяПервая ... 128528578618626627628629630638678728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,271 по 6,280 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6271
    Сделала, как в примере отчета. Все отлично работает в первом цикле, на втором - график не отрисовывается, и детализация как в первом цикле.Снимок03.PNG[ATTACH=CONFIG]45857[/ATСнимок05.PNGСнимок06.PNGСнимок07.PNGTACH]
    В вашем примере в детализации тоже стоит фильтр, как и для графика. Если для детализации этот фильтр убираю, то график отображается, но детализация опять за весь период отчета, даже с событием Начало построения ...
  2. #6272
    Наш пример нормально строится?
    Посмотрите внимательно на скриншоты в нашем сообщении.
  3. #6273
    Попробуйте включить настройку (см. приложение).
    Стоит там "Ступенька", но интерполяция все равно работает.....
  4. #6274
    Да, ваш строится правильно. В вашем примере отчет формируется за 1 цикл. А у меня циклов несколько в одном отчете. Без бенда детализации, только с графиком и данными цикла, отчет формируется правильно, как на скриншотеСнимок08.jpg. А вот понадобилась детализация по каждому циклу и не получается.
  5. #6275
    Вообще там 3 цикла.
  6. #6276
    Прошу прощения, я не обратила внимание, что в вашем примере отчет сформировался в несколько циклов. Посмотрю еще раз внимательнее.
  7. #6277
    Спасибо, все получилось! В отчете при создании графика не назначила источник данных. Теперь все работает. Спасибо за ваше терпение и оперативность.
  8. #6278
    По ступеньке вопрос закрыт - у обоих аргументов назначил ступенька,
    еще один вопрос - делал как тут https://insat.ru/blog/postroenie-grafika-zavisimosti/ но у меня иногда остаются предыдущие тренды - то есть новый рисуется на старом
    Подскажите как это победить
  9. #6279
    У вас формируются новые Начало и Конец за которые строить тренд?
  10. #6280
    Да, они меняются , но линии старого графика иногда остаются, но если мнемосхему закрыть и снова открыть(без завершения рантайма) тогда линии старого графика пропадают и рисуется линия текущего процесса впечатление, что проблема с обновлением мнемосхемы
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 29.11.2019 в 18:11.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
