Страница 627 из 779 ПерваяПервая ... 127527577617625626627628629637677727 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,261 по 6,270 из 7789
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6261
    1. Можно управления используя код событие (см. скриншот).
    Для управления положением константой линии, нужно в событии диаграммы "Перед печатью" написать следующий код:
    Item3.AxisValue = "3";
    Где Item3 - имя константой линии, "3" - положение линии.
    Чтобы определить имена добавленных константных линий, вам нужно перейти на вкладку редактора "Код" (если она отсутствует, то активируйте ее через контекстное меню вкладки страницы), при помощи поиска найдите переменные StiConstantLines - получится код вида:
    public Stimulsoft.Report.Chart.StiConstantLines Item17;
    public Stimulsoft.Report.Chart.StiConstantLines Item18;
    Где Item17 и Item18 и есть имена добавленным вами константных линий.
    В приложении два примера работы с констатными линиями.
    2. Нужно настроить фильтрацию в графике. См. страницу 12 документации
  2. #6262
    А куда они у вас уходят?
    Допустим проект был и имнл имя project1. Затем в проект внесли изменения и сохранили под именем project2. Как подтянуть тренды из первого во второй?
  3. #6263
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Тоже обратил внимание тренды и журналы после изменения и сохранения как куда то исчезают ??????
    Особенно при тиражировании из библиотеки .
    Проект дает ошибку отсутствуют тренды и журналы в режиме исполнения .
    Приспособился открываю перейти на тренд или журнал и сохраняю и так проделываю с каждым трендом ( журналом) .
    И проект больше не дают в режиме исполнения ошибки отсутствие трендов и журналов .
    Это происходит не всегда допустим чаще когда из библиотеки тиражирую объекты
    с трендами и журналами .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 29.11.2019 в 10:40.
  4. #6264
    Пропадают данные или сами тренды?
    И зачем вообще так делать? Если вы хотите сохранять резервные копии (версии) проекта, то лучше для этого делать архивы проекта. Можно использовать специальное ПО:
    https://exiland-backup.com/ru/
  5. #6265
    Фильтрацию настроила, отрисовка графиков правильная, но детализация по циклам не фильтруется, а на каждый цикл выводится за весь период отчетаСнимок0.PNGСнимок01.PNGСнимок02.PNG
  6. #6266
    Детализая в Detail бэнде? А в нем настроена фильтрация?
  7. #6267
    А если и в Detail бэнде настраиваю фильтрацию, то график второго цикла не отрисовывается и детализация идет только по первому циклу. Фильтр в детализации я ставила такой же, как и для графика, т.е.график_давления.Время>данные_цикла.Начало_цикл а &&график_давления.Время<данные_цикла.Конец_цикл а. Или в этом и ошибка, нужно поставить фильтр по номеру цикла?
  8. #6268
    Пример и скриншоты в приложении
  9. #6269
    Выбрал ступенька но не рисует, зависимость графиков может рисоваться ступенькой ??Подскажите как тут быть, СПС
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 29.11.2019 в 13:46.
  10. #6270
    Попробуйте включить настройку (см. приложение).
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
