Страница 624 из 893 ПерваяПервая ... 124524574614622623624625626634674724 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,231 по 6,240 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #6231
    9,968
    Цитата Сообщение от АртёмР Посмотреть сообщение
    Modbus RTU использую, интереснее было бы загнать через Ethernet.
    Есть облачные шлюзы: https://owen.ru/product/pm210
    Короче, можно даже со смартфона уставки менять в ПР200!
  2. #6232
    Спасибо, этот вариант известен.
    Буду мучать преобразователи 485 - Ethernet
  3. #6233
    9,968
    Так не так давно в какой-то теме обсуждали преобразователь протоколов МКОН!
    https://owen.ru/product/mkon
  4. #6234
    Доброго всем. ПР200-220.2.1 работал нормально 2 года. В текущем месяце 2 раза слетела программа. Подскажите где искать причину. Спасибо.
  5. #6235
    Приветствую. ПР200-220.4. Искал ответ в гугле и на форуме - не удалось найти.
    Вопрос: что будет если случайно перепутать фазировку на дискретных входах? Т.е. на com1/com2 подать фазу, а на дискретные входы подать нейтраль? ПЛК выйдет из строя?
    Планировалось собрать переносное устройство с ПЛК и сетевой вилкой, но подозреваю, что так делать нельзя.
  6. #6236
    Если вы подадите только 10 ноль и только одну фазу на соответствующие входы то ничего страшного не случится
    Последний раз редактировалось bayk; 18.01.2022 в 20:27.
  7. #6237
    Добрый день! Подозреваю, что все просто, но че-то завис... Подскажите, как инвертировать значение целочисленной переменной? То есть, на входе значения от 0 до 10000, а на выходе от 10000 до 0 соответственно.
  8. #6238
    4,212
    Y= 10000 - x
    х - значение на входе
    Y - значение на выходе
  9. #6239
    Y= 10000 - x
    Точно! А слона то, я и не приметил)
    Спасибо большое!
    Последний раз редактировалось wxxxw12; 18.01.2022 в 12:21.
  10. #6240
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Если вы подадите только 10 и только одну фазу на соответствующие входы то ничего страшного не случится
    10 вольт имеется в виду? Спасибо
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
