Страница 621 из 783 ПерваяПервая ... 121521571611619620621622623631671721 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,201 по 6,210 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6201
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Повторилось . Переустановили эскизов нету что делать ????????????????????
    Ничего не блокируется . Появилось предыдущие проекты. В папке присутствует .BMP , а эскизы не появляются .
    Лог и пароль в личке будет (изменился). Помогите не выбрасывать же компьютер .
    У администратора такая жа лицензионная WIN 10 , все работает прекрасно эскизы не отваливаются .
    Причем выше эскизы присутствуют . Длинные имена , что ли ??????
    Но ошибок нету .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 31.10.2019 в 15:57.
  2. #6202
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Цитата администратора ---- Была версия 1803 у нее все работало
    щас 1903 после апгрейда не пашет
    Удобней картинки вставлять на форуме .
    Для информации . Ваши рекомендации помогли .
    Спасибо .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 01.11.2019 в 10:37.
  3. #6203
    Основная причина отказа от Windows 10 на диспетчерских и технологических компьютерах - это как раз отсутствие возможности отключения автообновления системы, которые в свою очередь иногда подкидывают вот такие сюрпризы, как у Вас. Поэтому, как правило, на технологических компьютерах ставится Windows XP или Windows 7 и наглухо отключается возможность обновления системы и такая система будет работать годами, а то и десятилетиями.
  4. #6204
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Покупали компьютер и администратор сказал что драйверов в Win 7 для него нету . Вот такие дела . Мы бы с удовольствием работали в WIN 7 .
    Да и поддержка WIN 7 прекращается с 1 Января .
  5. #6205
    Прекращается поддержка Win7, это значит, что не будет обновлений системы, а они по сути и не нужны для технологических компьютеров. Я вот тоже недавно покупал процессор Intel I3 9100F, новинка 2019 года, написано, что поддерживается только Windows 10, но как оказалось имеется в виду, что поддержка в виде последующих обновлений. Установил Windows 7 и все прекрасно работает.
  6. #6206
    На последней версии Windows 10 проблема проявилась.
    Мы с ней разберемся
  7. #6207
    Главное, чтобы при последующем обновлении Windows 10 не появилась другая ошибка, а отключить обновления на Windows 10 невозможно! =) Но это немного оффтоп.
  8. #6208
    Возможно......
  9. #6209
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    В обновлении Win 10 --------------- 9.3 так и должно быть . Задают вопрос ...............
    В Win 9 этого не замечал .
  10. #6210
    Это постоянно возникает или если перезапустить скаду - становится нормально?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
