Страница 620 из 784 ПерваяПервая ... 120520570610618619620621622630670720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,191 по 6,200 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6191
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Win10 может блокировать запуск dll, в настройках требуется разблокировать... это не только к MasterScada относится, а вообще ко всему. Может тоже из той же оперы ?
    Если бы отсутствовали какие нибудь библиотеки ( как мне кажется ) была бы надпись отсутствие библиотеки . А здесь просто --что папка занята приложением-- то есть Win 10 .
    Оставил пока все без изменений ( открытая мастер скада с повторяющейся надписью --что папка занята приложением--) придет завтра с утра администратор и пускай посмотрит ( он все таки там хозяин я нахожусь за 300 км ), с ним связывался все объяснил . Как он он утверждает
    легче снести и установить заново win 10 ( у него большой опыт работы администратором). Если повторится то будет тема для вопроса .
  2. #6192
    Поясните пожалуйста что сделать чтобы при открытии окон со стартовой мнемосхемы не закрывалась предыдущие окна.
    Окна которые надо открывать имеют тип новое окно и в ни установлена галочка не закрывать предыдущие окна.
    Как правильно настроить эти окна?
  3. #6193
    Тогда надо их объявлять как новое окно.
    Пример в приложении
    • Тип файла: zip 1.ZIP (116.1 Кб, Просмотров: 3)
  4. #6194
    Здравствуйте. При разработке SCADA системы с использованием MasterSCADA 3.9 столкнулись со следующей проблемой. У некоторых диспетчеров - пользователей SCADA системы в настройках разрешения экрана установлено масштабирование текста 125%. В результате чего шрифты, которые разрабатывались под масштаб текста 100% при 125% масштабировании увеличиваются, сдвигаются и выглядят некорректно. Как можно решить эту проблему? Вариант с изменением у всех диспетчеров масштаба до 100% не подходит, т.к. они уже привыкли работать с масштабом текста 125% и не хотят ничего менять. Есть ли какое-то программное решение, которое, например, заставит Windows XP/7 запускать MasterSCADA с масштабом текста 100%, даже при установленном масштабировании текста в системе 125%? Или может предложите какое-то другое решение проблемы? Перерабатывать весь проект под 125% масштабирование текста займет очень много времени и у пользователей со 100% масштабированием текст будет маленьким. Заранее спасибо.
  5. #6195
    На Windows 10 можно (см. приложение). На Win7 - возможно тоже можно.
  6. #6196
    В 7ке есть такая галочка, но она не работает. Для себя вижу только вариант использования элемента "Значение" из палитры элементов в категории "Управление", т.к. у элемента "Значение" во вкладке "Шрифт" есть настройка размера шрифта "Авто", которая при активации работает отлично. У элемента "Текст" такой настройки нет, к сожалению. Но для этого придется переработать весь проект. Я так понимаю других вариантов нет?
  7. #6197
    Дабы не быть голословным прикладываю два скриншота одного изображения объекта, в одном случае масштаб текста в системе 100%, в другом - 125%. Надпись "Н/А В РАБОТЕ" сделана через элемент "Значение" с установленной галочкой шрифт "Авто", поэтому при масштабировании отображается корректно, в отличие от других надписей, сделанных через элемент "Текст". Значения соответственно тоже сделаны через элемент "Значение" с установленной галочкой шрифт "Авто".
    Последний раз редактировалось SVKEnergy; 31.10.2019 в 11:49.
  8. #6198
    Можно попробовать проверить на 10, и если устроит - обновить Windows.
    У текста - да, автомасштаба нет. Вы его использовали для отображения значений?
    Нужно просто вытаскивать значения на мнемосхему.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 31.10.2019 в 11:54.
  9. #6199
    Вариант с обновлением Windows не подходит, т.к. никто на это денег не выделит и думаю Сисадмин тоже будет против такого перехода. Текст я использовал для отображения текста, т.е. для подписей значений, как в скриншоте сообщения выше.
  10. #6200
    В соответствии с вышеизложенным всем новичкам советую использовать для отображения текста элемент "Значение", вместо элемента "Текст", т.к. элемент "Значение" имеет намного больше настроек, в том числе авто размер шрифта. Если убрать галочку "Значение" во вкладке "Значение" то этот элемент вполне можно использовать для отображения текста и в будущем будет меньше проблем при масштабировании у конечных пользователей.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
